Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Пропадает тач
    В процессе теста заметил такую вещь:после простоя компа около 2-х часов,включен.без задач и приложений.все закрыто,только раб стол,стало пропадать управление с монитора.Мышь работает,клава тоже.Тач не хочет.После перезагрузки снова все в норме.Это стало проявляться после установки ЦФ.Ни у кого такого не было?Что бы это могло быть?Монитор Лил.859,мать:Zotac GF8200.
    По умолчанию Re: Пропадает тач
    И что еще интересно.Переключил юсб от тача на другой порт и все заработало.Вставил назад на тот же порт-работает.Что это?Может порт юсб отключается через какое-то время?почему?
    Местный Аватар для Charlie
    то же самое, только у меня может отлетать тач в течении 10 минут раз 5, а потом работать целый день
    тач подключен через хаб с питанием, ради интереса отключил от хаба все кроме тача, все равно отваливается
    грешу на порты, может конфликтуют
    Такие глюки часто бывают если через удлинитель подключить
    не, провод от монитора идет под центральной консолью до подлокотника, в подлокотнике активный миркомовский хаб. Может хаб глючит?
    Сегодня с утра админ снес все до железа.Потом стал устанавливать систему заново.Последовательность была,как написали в мануале к материнке.Поставили Виндоус,чипсет,и моник.Так вот проработадл весь день.Ни разу не слетел.Правда звук стал не весь.Реалтек стал а HD так и не стал.что только не делали.но сним потом разберемся.Главное тач не падает.
    А ты без Хаба не пробовал подключить?
    сейчас уже возможности нет, все собрано, комп в багажнике стоит, монитор разобран и вклеен в рамку
    когда собирал комп естественно подключал напрямую, тач работал нормально
