Показано с 1 по 10 из 28
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Ужасный шум при подключении CarPC
    Вообщем картина такая....
    Уже почти 4 дня я бьюсь с шумом в колонках и помехами от карпутера.
    Расскажу что и как у меня подключенно.
    Голова Alpine к ней подключен carpc через AUX при помощи шнурка 3,5 Jack-FullSpeed.
    Питание компа идет от АКБ и + и -
    Звуковая встроенная.
    Голова питается от штатной проводки.
    Усилители + от АКБ земля в багажнике.
    Вот и что я получил подключив комп,я ошалел от сильных шумов.При загрузке винды начинаются ужастные шумы и слышно как работает проц или хард,так как стоит немного нагрузить комп как все шелестение отдается в колонках,так же реагирует на обороты движка.
    Что я делал:
    Отключил все усилители от системы,колонки прокинул напрямую от головы,магнитолу запитал напрямую от АКБ.Шумы как были так и остались.Тогда я заземлил корпус компа помехи слегка уменьшились но не пропали.Пробовал и единую землю всей системы голова-комп-усики от АКБ эффект нулевой.
    Читал оба форума самые распространенные проблемы с шумамии мне не помогло.
    Я вот думаю поможет ли мне фильтр питания для компа если я его поставлю?
    У кого были похожие пробли помогайте выручайте а то как то уже голова кипит вроде бы все перепробовал.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    По умолчанию Re: Ужасный шум при подключении CarPC
    если все землил в одной точке то надо было чтоб это точка была акб!
    у кузова больше сопративление чем у межблочника поэтому минус идет через него! Максимально толстый кабель и все минусы веди на акб и будет тебе счастье или купи mad gl!
    Фильтр питания поможет на 30%, только развязка земли тебя спасет , можешь не тратить время на танцы с бубном. Делай схему на BA3121 или ставь Mistery MAD GL
    Представитель "Compcar"
    Протянул по-новому провода. Заземлил в одной точке на АКБ. Запитал усилители в параллель комп. При включении одних усилителей слышен шум генератора в динамиках. Включаю комп и когда загружается винда шум генератора пропадает.
    По ходу когда драйвера на звук загружаются шум пропадает. Громкость выкручена на полную. Второй день так езжу и не понимаю от чего так.
    Последний раз редактировалось Boris_A; 23.06.2009 в 02:38.
    Передельщик
    убавь громкость на компе процентов 70-80 оставь и проверь
    Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
    Гуру Аватар для Max
    Сегодня убил эти шумы.Поставил шумоподавитель по типа Mystery с гальванической развязкой,распоял свой кабель А-Net который идет к магнитоле.И теперь у меня в машине полная тишина......
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    а вот интересно, я купил сегодня новый фильтр мистери, поставил его в разрыв ауикса и мне это не помогло (причём совсем не помогло, как всё выло и шумело, так и осталось)
    проблема схожая как у автора, только нет усилков
    я вот тут думаю - у этого фильтра нет случайно полярности (есть разница в какую сторону вход\выход подключается) по подключению?
    Гуру Аватар для Max
    У него есть вход это мама RCA и выход папа RCA.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Жалко что каждый раз одни и теже грабли , сколько пишем советуем и опять теже вопросы и теже проблемы
    Местный Аватар для Krock
    Сообщение Re: Ужасный шум при подключении CarPC
    Такая же кака, правда пока не в машине а на столе, 2 дня танцую с бубном и трубкой мира
    По порядку:
    1) комп и усилитель запитан напрямую от АКБ - максимальный шум
    2) пункт 1 + соединил земли комп+усь отдельным проводом - снижение шума эдак %10-15
    3) пункт 2 + ферритовые фильтры - куда не ставил эффекта на слух 0
    4) минус в одной точке (болт крепления AUDIGY к корпусу PC) - как и пунтк 2
    5) отсечка земли сигнального кабеля со стороны усилителя - какие-то восокочастотные помехи (зато шум харда еле слышен )
    6) фильтр по питанию как + так и - (АКБ->фильтр->переферия) - уверен что уберет шум гены но на столе эффект 0
    7) минус в одной точке "+" компа и "+" уселителя через фильтр - возможно показалось но стало чуть тише чем в пункте 2
    8) АКБ для компа и отдельный АКБ для усилителя - нималейшего шума
    9) включенный Spread spectrum в BIOS - улучшения не заметил
    10) продолжайте ...
    железо:
    мать: ZOTAC 630itx(звук на борту) и Xcel2000 (SLOT1, Audigy2 SE)
    БП: почти домучанный T2000
    Усь: TDA 7560 и TDA 7294
    фильтр: жестоко выдран из горелого APC Smart UPS (кажись), кондер 1мФ -дроссель (торроид с двумя обмотками) - кондер 1мФ - 2 стержневых дросселя - кондер 0,33мФ
    Последний раз редактировалось Krock; 05.07.2009 в 02:18.
