Страница 1 из 12 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
    По умолчанию Эмулятор и сниффер головного устройства для псевдографических дисплеев.
    Первый эмулятор я делал для дисплея на автомобиле Hover , через LPT порт, теперь это газдо проще сделать на arduino (Arduino).
    Для чего он нужен?
    Эмулятор нужен для того чтобы расшифровать какими битами включаются сегменты псевдографического дисплея, чтобы на основе этой дешифровки можно было бы подключить головное устройство к компьютеру , а родной дисплей заменить на VGA. Мои исследования показали что принцип работы всех псевдографических дисплеев одинаков, за исключением колличества сегментов и используемых чипов.
    Также можно дешифровать данные идущие на дисплей климат контроля и прочие устройства с псевдоргафическими дисплеями.
    Линия шины CLK подключается к пину 13 на arduino
    Линия шины DI подключается к пину 12 на arduino
    Линия шины CE подключается к пину 11 на arduino
    Скачать программу.
    Код для эмулятора на Arduino
    //http://compcar.ru
    int CLK = 13;
    int DI = 12;
    int CE = 11;
    int ADDR = 130;
    byte ReadByte[20];
    int i;
    void setup()
    pinMode(CLK, OUTPUT);
    pinMode(DI, OUTPUT);
    pinMode(CE, OUTPUT);
    Serial.begin(115200);
    digitalWrite(CLK, LOW);
    digitalWrite(DI, LOW);
    digitalWrite(CE, LOW);
    delay(1000);
    void loop()
      if (
    Serial.available() > 19)
        for (
    i = 0; i < 20; i++)
    ReadByte[i]) = Serial.read() ;       // принимаем данные с компа в массив
    Serial.flush();                     //очистить входной буфер USB
    Send_Adress();                         // отправляем адрес устройства
    for (i = 0; i < 20; i++)
    Byte_Out(DI, CLK, ReadByte[i]);      //отправляем данные в шину в шину
    digitalWrite(CE, LOW);                  // запретить прием данных подчиненым
    delay(500);
    void Send_Adress()
    Byte_Out(DI, CLK, ADDR);
    delayMicroseconds(5);
    digitalWrite(CE, HIGH);
    void Byte_Out(uint8_t DI, uint8_t CLK,  byte val)
    int idx;
        for (
    idx = 0; idx < 8; idx++)
    delayMicroseconds(10);
     if  (((
    val << idx) & B10000000)  == 128)  digitalWrite(DI, HIGH);  else  digitalWrite(DI, LOW);
    //   digitalWrite(DI, val & (1 << idx));  /
    digitalWrite(CLK, HIGH);                // педний фронт синхроимульса
    delayMicroseconds(15);
    digitalWrite(CLK, LOW);                  // задний фронт синхроимульса
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:38.
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Эмулятор головного устройства для псевдо графических дисплеев.
    Работает отлично!
    Мой проект
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    Цитата Сообщение от XsanderS Посмотреть сообщение
    Работает отлично!
    А что сделано? Объясните, пожалуйста
    Отлично!
    А я думаю где ты пропал , а ты оказывается дешифровал
    Последний раз редактировалось Chip; 31.07.2009 в 01:53.
    По умолчанию Re: Эмулятор головного устройства для псевдографических дисплеев.
    Это что-то интересное,но пока не совсем въехал что,сорри....
    Ну например вот реализация климата на Hover, примерно на таком же чипе
    На Lexus , Nissan и т.д. сделано тоже с использованием этой шины , отличие только в колличестве сегментов.
    Последний раз редактировалось Chip; 12.12.2009 в 01:18.
    Был снят дисплей с магнитолы и подключен к компьютеру через Carduino
    В Carduino четырмя проводками, залил код из шапки и запустил программу из шапки ...
    а как само слово COMPCAR рисовалось?
    Предварительно были расшифрованы команды дисплея магнитолы и потом посланы с компа те, которые зажгли необходимые палочки для выведения этого слова (compcar)?
    Расшифровывались при помощи этого эмулятора и при его помощи выведены на дисплей.
    Теперь проведем обратную операцию
    Теперь при помощи arDuino будем перехватывать данные с шины посланые магнитолой.
    Программа которая выводит перехваченые данные с шины на экране PC
    Код для сниффера на arduino:
    //http://compcar.ru
    // пины для использования хардверного SPI
    //pin 13    SCK    CL
    //pin 12    MISO
    //pin 11    MOSI   DI
    //pin 10    SS    CE
    #include <Spi.h>
    byte MyBuff[20];
    void setup()
    Spi.mode((1 << SPI2X) | (1 << CPOL) | (1 << CPHA));  //mode 3, clock/4
    void loop()
      for (
    int i=0;  i <= 19; i++)
    MyBuff[i] = Spi.read();            // чтение байта из шины в массив
    Serial.write(MyBuff, 20);
