Показано с 1 по 10 из 77
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    По умолчанию USB-адаптер для считывания данных из CAN-шины
    Добрый день!
    Не секрет, что во многих современных авто используется т.н. CAN-шина для передачи данных между мозгом машины и периферией (климой, аудиосистемой, стеклоподъемниками и пр.)
    Предлагаю начать обсуждать варианты считывания данных из этой CAN-шины для последующей расшифровки, отображения на carpc и возможного управления периферийными устройствами с carpc при помощи CAN-шины.
    Как я это представляю: нужен некий адаптер, способный считывать данные из шины и передавить в комп через USB. Также нужен будет сниффер, чтобы на первых порах разобраться в синтаксисе команд (хотя частично команды климы и аудио уже немного описаны с примерами на базе Toyota, надо будет лишь поискать линки и выложить здесь)
    Далее, после расшифровки команд, останется лишь написать плагин для центрифуги, чтобы отображать полученные данные.
    А данные, которые можно получить с CAN-шины - очень обширные, это и показания аудио-системы и климат-системы, и данные об открытии каждой двери (а не дурацкая иконка на приборке, говорящая лишь о том, что дверь открыта, а какая именно - не сообщается), и данные, отображаемые на приборке (обороты двигателя, темп. ОЖ, кол-во бензина в баке и многое другое)
    Ну и конечно же после расшифровки синтаксиса команд можно будет осуществить управления той же климой или аудио-системой с экрана carpc, т.е. можно будет полностью заменить любой штатный монохромный экран на цветной тачскрин без потери управления климой/аудиосистемой.
    Chip уже подкинул один линк в личку - http://www.mictronics.de/?page=can_bus
    Предлагаю продолжить обмен линками/знаниями и в конечном итоге воплотить эту идею в жизнь.
    По умолчанию Re: USB-адаптер для считывания данных из CAN-шины
    Можно подключить к Arduino драйвер CAN шины pca82c250 и самому читать нужные параметры.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2013 в 22:39.
    Можно подключить к Arduino драйвер CAN шины pca82c250 и самому читать шину.
    Ок, рассмотрю как вариант. Но он подразумевает наличие Arduino, а хотелось бы рассмотреть вариант именно на базе USB-адаптера для CAN-шины.
    Можно данную схемку скрестить с FTDI и подключить к USB, вопрос в другом, как выгружать нужные команды. Хотя поидее, как я себе это представляю, можно подключится к шине, читать всё что по ней идёт и ловить какие команды за что отвечают, например нажал кнопку на климате и посмотрел какая команда прошла, что то типо такого.
    Chip, скажи а откуда схемка?
    Не помню
    Вот есть готовый адаптор на базе данного чипа.
    http://www.datamicro.ru/interface/USB-to-CAN_compact
    А тут
    http://www.datamicro.ru/download/USB-to-CAN_compact.pdf
    описаны даже команды которые можно подавать.
    При этом можно открыть соединение только на чтение. А также включить фильтр на отправителя сообщений CAN шины. Т.е. можно мониторить сообщения только от одного девайса.
    А вот еще один девайс.
    http://www.canusb.com/documents/canusb_manual.pdf
    Учитывая что интерфейс команд полностью повторяет предыдущего производителя можно предположить что он сделан на том же чипе.
    http://www.canusb.com/products.htm
    Последний раз редактировалось gamester; 15.02.2010 в 13:03.
    И вообще не понятно зачем придумывать велосипед когда можно взять тот же ELM327. По его описанию, там есть режим прослушивания CAN шины и фильтрации по ID отправителя.
    А можно подробней про это описание - все перерыл, ничего не нашел про этот режим (прослушивание CAN-шины)?
    Подсветка приборов, Биксенон, Ремонт, Webasto, GSM
    Все услуги и Интернет-Магазин на сайте lr-service.ru
    А где бы найти скетчь под это дело?!
