Результаты опроса: Программа работает?
Голосовавшие
22. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 1 из 175 12345671151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2278
    Гуру Аватар для vdsen
    Смех Программа Video4CarPC
    Программа Video4CarPC v0.001
    Программа видеонаблюдения с детектором движения на 1-4 камеры, с записью видео и звука.
    Возможности:
    • Просмотр и запись видео, и звука с одной до четырех камер, корректно подключенных к компьютеру (Web камеры, видеозахват и TV tuner’ы).
    • Настройки размера и качества, яркости, контрастности, насыщенности и оттенка изображения.
    • Поворот изображения на 90-180-270 градусов, то же зеркально. Зеркальное отражение картинки по горизонтали и вертикали.
    • Вывод на изображение даты и времени съёмки.
    • При наличии датчика GPS, вывод на изображение координат и скорости.
    • Детектор движения. Запись постоянно, или по детектору с использованием установленных в системе кодеков сжатия видео.
    • Передача видео прямо из программы через интернет в любую точку земли. Т.е. можно смотреть, что происходит у вас дома (на работе, в машине и проч.), находясь в любом месте, оборудованным интернетом, независимо от расстояния. Пока, только под Win XP.
    • Озвучивание действий голосом забавными персонажами.
    • Показ местонахождения прямо в программе на картах Google. Отслеживание траектории движения с показом на картах Google (по датчику GPS).
    • Запись снимков изображения с определенной периодичностью, с регулировкой качества и формата.
    • Обработка файлов. При указании кол-ва файлов или их суммарного размера, программа автоматически стирает старые файлы. Т.е. видео можно писать по кругу.
    • Автозапуск программы, сворачивание в трэй при запуске.
    • И проч.
    Системные требования:
    Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 *
    DirectX Runtime (DirectX 9.0c or higher).
    * - Для установки программы под Win 7 или любую другую версию Windows, в которой, при старте, программа выдает ошибку (напр. урезанные версии XP), необходимо скачать файл "v4cpc2010_win7.rar" (см. внизу этого сообщения), и установить компоненты в указанном порядке. Далее скачать и установить обычную версию программы (video4carpc2010_xxxxx.rar).[/U][/B]
    Под Windows 7, программу необходимо запускать от имени "Администратора".
    НОВОСТИ:
    08.01.2011, 12:22: обновлена демо версия проги, см. внизу (video4carpc2011_01_08.rar).
    Получить полную версию программы можно тут: http://carmonitor.ru/ru/video4carpc-p-147.html
    (Поддержите отечественный программизЬм! Нам тоже надо есть). Спасибо!
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
    Программа очистки оперативной памяти(RAM) DRam: файл dram.rar, см. внизу.
    Освобождает и ускоряет оперативную память, работает с памятью до 2 Гигов под Win XP.
    В процессе работы, в памяти компа образуются свободные участки "дыры", которые замедляют работу компа и занимают память. Особенно это влияет на скорость работы компов с небольшим кол-вом оперативной памяти. Программа убирает дефрагментацию оперативной памяти!
    Может освободить иногда до 50% памяти!
    Программа распостраняется свободно и не требует установки!
    Программа, которая исправит испорченные видео файлы (см. внизу файл dvrsetup_ru.rar).
    Специально для Вас: если ваш комп уже заражен вирусами по самое "нехочу", но интернет еще есть, зайдите сюда, может помочь: www.youfiles.spb.ru/antivir.html
    "Video4CarPC" лицензия.
    1. Все авторские права на "Video4CarPC" принадлежат только автору - \/italii D. Sen (796@mail.**);
    2. Автор оставляет за собой право отменить действие данной лицензии для любой из версий программы;
    3. Программа распространяется "как есть" в _почти_ свободное пользование. В связи с этим автор программы не несет никакой ответственности за возможный ущерб (что маловероятно) нанесенный данной программой прямо или косвенно.
    \/italii D. Sen, St.Petersburg, 2010
    Последний раз редактировалось vdsen; 07.03.2012 в 00:56. Причина: Новая версия
    По умолчанию Re: Программа 4-Video CarPC
    Не понял, как запустить запись Из устройств под рукой только убогая вебка, при старте прога делает только один снимок и все...
    Не запоминает размер окна
    прочти меня.txt на 6-7 запуск начинает раздражать
    Есть еще пожелания по форме, но это позже, я думаю
    Открою страшную тайну: просто удали файл "прочти меня.txt" из папки программы!
    Вот такой, примерно, вид каждого из четырех окон программы получается:
    Последний раз редактировалось vdsen; 30.07.2010 в 20:44.
    Остальные настройки камеры тож не хотят запоминаться
    Да, да! Настройки пока не запоминаются! Прога написана за 2 дня из пред. заготовок. Все будет, сейчас сам факт работы с разл. устройствами интересует!
    Вот в том самом раздражающем "прочти меня" написано:
    9. Если все работает, я Вас поздравляю, Вы компьютерный гений!
    Для запуска видео, в окне "Камера Х", надо открыть закладку "Видео", выбрать там "Устройство видео" и нажать кнопку "смотреть".
    Для записи видео (просмотр должен уже работать), надо открыть закладку "движение", желательно увеличить "чуствительность датчика" до 8 и поставить галочку в квадратике на самом верху с надписью "писать видео при движении", т.е. если картинка будет меняться (в самом низу проги справа - датчик движения отражается), будет писаться видео. Видео должно писаться в папку "capture" (создается в папке программы) -> "camX". Кодек сейчас стоит DivX.
    Вот коротко.
    Я потом все автоматизирую, фейс будет совсем другой, уже начал писать, все настройки запомняться и программа будет запускаться со стартом винды, если это требуется. Не надо спешить.
    Logitech QuickCam 3000
    Все работает, пишет нормально (учитывая кач-во самой вебки)
    Ближе к вечеру, если срастется, еще с EasyCap USB 2.0 попробую
    Спасибо! Я, там наверху, голосование сделал. Не поленитесь отметиться, чтоб статистика по проге была. Заранее благодарю!
    Я так думаю, что куча отдельных окон затруднит встраивание. Для карпс главное что - пальцем чтоб тыркалось удобно на некрупном монике, да во FrontEnd привычный запихивалась без особых танцев с бубном
    А эта прога работает с Easy CAP 4X USB 2.0 ?
Эту тему просматривают: 95 (пользователей: 0 , гостей: 95)
