Показано с 1 по 10 из 14
    Продвинутый Аватар для Turbych
    По умолчанию маркировка SMD компонента
    Дядьки помогите, не могу найти что у меня за SMD стоит, все каталоги перерыл, аж диск какой то скачал, короче не разбираюсь я в них, с одной стороны 2 вывода ближе к краям, с другой стороны 3 вывода. Надпись R53B или R53E последняя буква на краю корпуса и её трудно разобрать.
    По умолчанию Re: маркировка SMD компонента
    сделай фотку, по возможности в режиме макросъёмки. Судя по тому что в маркировке 4 символа это может быть прицезионный резистор, но не факт.
    на плате
ID:	6007   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Turbych; 06.10.2009 в 16:18.
    Цитата Сообщение от Turbych Посмотреть сообщение
    на плате
    действительно сложный случай. Судя по количеству ног может быть транзисторный оптрон, либо операционник в корпусе SOT23-5. Но по маркировке 538 ничего подобного не нашел.
    P.S. А вот по маркировке "53B" много чего находится. Тут уже надо назначению платы смотреть...
    Последний раз редактировалось user7843188; 06.10.2009 в 18:46.
    действительно сложный случай. Судя по количеству ног может быть транзисторный оптрон, либо операционник в корпусе SOT23-5. Но по маркировке ничего подобного не нашел.
    Короче задница.......на него приходит сигнал с оптопары на которую идёт сигнал с оптического датчика, с неё сигнал идёт на LM3046M. Может это поможет, стоит в сервоприводе который работает, но по сигналу с датчика перестал останавливаться в нужном месте, 24В с датчика приходит.....передо мной счёт на 118 000 на новый сервопривод.......ну и верёвка с мылом рядом.......а сервопривод ошибок не выдают.....чую там где то рублей на 300 неисправности но хде????
    макросъёмки нет под рукой...вот в общих чертах, 4 символа там нет так как 3 и то еле уместились, последняя буква срезана как бы.
    короче сделал, заработал привод, не знаю правильно ли, итальянцы в одном разъёме завели 310 и 24 вольта, проводок с 310 отвалился и на 24 попал, обошлось заменой резистора, перемычки сопротивления и оптопары.
    Подскажите по смд-электролитам - брал в магазе - есс-но там хрен разглядишь...
    Дома посмотрел - все кондеры без маркировки. И электролиты - тоже. Как же на них определить полярность? Или у элетролитов однозначно стороны должны различаться? Есть подозрение, что продавец по неопытности подсунул мне обычные кондеры
    X-Trail,2010
    минус обозначен полосой на корпусе
    Последний раз редактировалось Chip; 12.10.2009 в 15:30.
    т.е. как и ожидалось - продаван подсунул обычные кондеры...
    наберут, блин, чайников, а ты страдай...
    X-Trail,2010
