Страница 1 из 23 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 238
    По умолчанию Проект NissanXcarPC
    Проект NissanXcarPC
    NissanXcarPC представляет из себя комплект, предназначенный для считывания диагностической информации автомобиля и сбора маршрутных данных, как с автомобилей с правым рулем так и для европейских автомобилей.
    Считывание данных производится через стандартный автомобильный диагностический разъем OBD-II.
    В комплект входят адаптер, кабель для подключения к автомобилю, программное обеспечение.
    В настоящий момент программное обеспечение позволяет подключаться только к автомобилям марки Nissan, но ведется работа по включению поддержки других марок автомобилей.
    Требования к автомобилю:
    Марка автомобиля - Nissan
    Диагностический разъем - OBD-II, наличие контактов 4,5,7,8,16 на разъеме
    Двигатель – Бензиновый
    Год выпуска – с 1999 по 2007 г.
    Системные требования к компьютеру (CarPC):
    Операционная система
    Процессор – не ниже 1 ГГц
    Оперативная память – не меньше 512 Мбайт
    Место на жестком диске – не меньше 100 Мбайт
    Видеоподсистема – поддержка DirectX9
    Программное обеспечение NissanXcarPC состоит из двух программ. Это NissanXcarPC и AutoCommserver.
    AutoCommserver – программа предназначена для установления связи с адаптером, проверки и установки связи с автомобилем, считывания параметров.
    NissanXcarPC - программа (графическая оболочка), предназначена для отображения считываемых параметров в наглядном виде. NissanXcarPC имеет настройку цвета изображения. В ближайшее время появится возможность создания и смены скинов, что в общем позволит максимально настроить внешний вид программы "под себя".
    NissanXcarPC позволяет в реальном времени получать информацию от систем автомобиля:
    1. Отображение информации с датчиков автомобиля.
    2. Чтение, расшифровка (в разработке) и сброс ошибок двигателя.
    3. Маршрутная информация (пробег, расход топлива, время в пути).
    4. Сигнализация открытых дверей (для автомобилей имеющих CAN).
    Возможности комплекта можно оценить на видео.
    Адаптер NissanXcarPC задумывался как модульная конструкция. В будущем планируется разрабатывать и подключать к нему модули расширения, которые будут выполнять различные дополнительные функции с управлением в основной оболочке, например:
    - Модуль цифровых/аналоговых входов/выходов для управления с компьютера аналоговыми устройствами автомобили и наоборот по какому-то событию запускать/отбражать в компьютере программы/данные.
    - Модуль акселератора/гироскопа для отображения кренов, ускорений.
    и т.п.
    Проект развивается. В данный момент идет работа над поддержкой программой смены скинов и мультипротокольностью (поддержки автомобилей других марок). В ближайшее время планируется добавить программный датчик давления в шинах, основанный на информации получаемой с датчиков ABS.
    Текущая версия программы: NissanXcarPC 1.12.4
    Купить комплект можно в интернет-магазине Carmonitor.ru.
    Архив диска с ПО скачать
    Отдельно файл драйвера скачать[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось Chip; 10.09.2010 в 11:01.
    Пользователь Аватар для ddj777
    По умолчанию Re: Проект NissanXcarPC
    А протокол
    SCI (Tx,Rx) (Consult-I)
    будет поддержан?
    Пользователь Аватар для murano
    По данным разработчика скорее всего нет
    Местный Аватар для Витамин
    А протокол SCI (Tx,Rx) (Consult-I) будет поддержан?
    Сейчас ведутся работы по включению поддержки данного протокола.
    А как на счет X-trail T31 ? T30 видел в списке поддерживаемых, а T31 просто не тестировали или не поддерживается ?
    На Т31 пока недостаточно оттестировались поэтому и нет в списках.
    Понял, спасибо.
    Ура!...как только будет готово - ЛаурельКлуб готов закупить около 15-20 шт.
    Да и от Урала до Владика - ОООчень много машин с таким протоколом...
    хотелось бы узнать временные рамки реализации протокола Консулт....
    значит все Скаи и подобные, кроме 35го .... идут мимо(
    да а еще все авениры до 2001 года выпуска
Эту тему просматривают: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
