Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию можно сэтим что то сделать
    нашел у себя джостик вот этот.Так вот можно ли им управлять центрифугой, (перемотка , звук , пауза итд)при подключении к компьютеру вообще никак себя не проявляет, просто комп его видит но при нажатии на кнопки индикатор мыши к примеру не двигается да и вообше ничего не происходит
    Местный Аватар для Витамин
    По умолчанию Re: можно сэтим что то сделать
    Попробуй зайти в настройки ЦФ-Горячии клавиши, выбери нужный параметр и переназнач, нажав на кнопки джойстика. Подозреваю, что с движками под большие пальцы будет сложнее (чтобы использовать как мышь), надо искать дополнительный софт, например попробуй JoyToKey, сильно не вникал, но помоему то что надо...
    дык джостик не работает как клавиатура , комп его видит только в панели управления, можно откалибровать и только
    Понятно что не работает как клава, но кнопки имеют свои обозначения в винде (в играх же он работает), вот эти обозначения и должна центрифуга отловить, например ЦФ прекрасно видит нажатия мультимедия клавиш. Также можно воспользоваться сторонним софтом - JoyToKey или, как написал Urvin, AutoHotKey
    торпедопек Аватар для Urvin
    см AutoHotKey
