Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Диагностика блока Лебедева
    Помогите продиагностировать бллок питания Лебедева.
    Тяжело сказать марку , но похож на CAR-ATX p4 (SL PSU) http://carmonitor.ru/ru/caratxp4slpsu-p-35.html
    Надпись сзади платы "www.carmonitor.ru"
    Но у меня установленно реле, которого в данном блоке нет.
    При подаче напряжения реле срабатывает через раз, но с этим вроде ясно. Попробую заменить реле. При этом подача напряжения на АСС+ никакой реакции не вызывает. С 5-20го раза загорается диод на материнке.
    Подскажите как продиагностировать правильно блок?
    Подскажите что за провод идет на материнку с блока питания, закорачивая его стартует материннка?
    Последний раз редактировалось Vrubel; 09.11.2009 в 19:25.
    По умолчанию Re: Диагностика блока Лебедева
    Так что никто не поможет???
    Тебе лучше http://www.pccar.ru здесь спросить, там и сам Лебедев тусуется...
    Продвинутый Аватар для aptm
    Цитата Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
    ...Подскажите как продиагностировать правильно блок?
    Проверить выходные напряжения под нагрузкой, при необходимости подрегулировать подстроечником.
    Провод на PC_ON на мать, для того, чтобы работало - соблюдать полярность. Рекомендуется промыть остатки флюса в районе мозгов (на схеме pic-контроллер).
    вобщем добился прогресса
    если закоротить реле (на катушке реле питания нет) принудительно на 2-3 мин, то оно потом включается, но нет сигнала на мать по Пауер(контролирую тестером на замыкание).
    При этом реле включается и выключается на 5 секунд, при наличии + на АСС, загорается диод на матьеё, но куллеры молчат, а включается после закорачивания ПВ на землю. И даже более, реле само размыкается при выключении компутера и через 50 сек отрубает питание при разомкнутом асс. ПОЛЯРНОСТЬ ПРОВЕРИЛ и вроде перечитал весь форум.
    Но не переходит в Хибернет при размыкании провода +асс.
    Последний раз редактировалось Vrubel; 11.11.2009 в 19:55.
    Я бы с удовольствием проверил, если бы видел схему и у меня были бы контрольные точки, карта диагностики и тп. Если есть возможность поделиесь пожалуйста.
    Подстроечных резисторов два, какой именно
    Народ!!!
    Дайте пожалуйста значкния напряжения на ногах силовых транзисторах и кт935 стоит возле кондера.
