Показано с 1 по 10 из 23
    Пользователь Аватар для Athlon
    По умолчанию Мой первый опыт в CarPC. Lada Priora
    Давно хотелось собрать комп в машину. Года 2 назад начитавшись подобных форумов собирался ставить чтото типа P-2 466 в тогдашнюю 99ю. Год с лишним являюсь обладателем приоры седан. Стояла голова Ural Concert CCD, пара усилков, вархеды в дверях и саб 15' иволга. И всё вроде устраивало, но пару месяцев назад я снова заболел карписишной манией.
    Итак, началось всё с матери, новая мать Intel D945GSEJT привлекла меня своим 12В напряжением питания. Позже я понял что напрямую его в машине всё равно не запитать, но мамка уже была куплена.
    Нашёл пластик для корпуса, 4мм, дихлорэтан и заточил крючком полотно. Технология очень простая. Пластик размечается, далее крючком по линейке проводим раз 4-5 (прорезает пластик почти до середины) и надламываем. И так далее. Дальше склеил дихлорэтаном, на следующий день выровнял углы тем же самым полотном, немного зашкурил. Покрасил чёрной матовой краской на грунт для пластиков. Сделал крепёж для мамки на 4 винта.
    Докупил гиг оперативы, miniPCI-E wifi-карточку, антенки от ноута остались, вклеил их в корпус. Винт у меня был WD 250Gb.
    Дальше искал моник. Денег почти не было. Вплавлять в морду упорно ничего не хотел, да и ural concert должен был остаться. Выбрал полудиновые мистери/пролоджи. В итоге поменял свой телефо и деньги на нулёвый mystery 8120s. Снял накладку панели, сместил магнитолу на пол дина ниже. Порезал накладку, прикинул, вырезал и приклеил кусок пластика, который теперь стал верхом ящичка для мелочёвки. Крышку отсека убрал, дырки от её петель заплавил и всё зашкурил. Покрасил у товарища из краскопульта снежкой. 2 вечера ставил всё это хозяйство. Весь перематерился. Но поставил.
    Далее надо было чтото придумать с БП.
    В итоге я запитал мамку от китайского ноутбучного автозарядника. Стоит он 400р, доставка бесплатная. Выдаёт 15-24В, если твикнуть (поменять последний резистор в цепочке обратной связи на 510 Ом), то положению регулятора 15В соответствует 12,9В. Прикрутил дополнительно радиатор от старого БП. Пока юзаю мало, но всё работает прекрасно, греется слабо, при запуске двигателя комп не ребутится.
Название:	Copy of IMG_2659.jpg
ID:	6715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of IMG_2663.jpg
ID:	6716   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of IMG_2664.jpg
ID:	6717   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of IMG_2683.jpg
Название:	Copy of IMG_2692.jpg
ID:	6719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of IMG_2693.jpg
ID:	6720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of IMG_2701.jpg
ID:	6721   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of IMG_2703.jpg
Название:	Copy of IMG_2705.jpg
ID:	6723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of IMG_2707.jpg
ID:	6725   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of IMG_2670.jpg
ID:	6726   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Athlon; 17.01.2010 в 18:08.
    По умолчанию Re: Мой первый опыт в CarPC. Lada Priora
    Потребление системника (вместе с БП): при загрузке 1.5-2А, в простое с включенным wifi - 1.25А. Неплохо, я считаю
    на полочке лежит складная клава от ASUS R2
    с глюкавой центрифугой 2.1 частенько бывает нужна
Название:	Copy of IMG_2668.jpg
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    а фотку клавы в развёрнутом виде покажешь?
    Сфоткать пока нечем, вот фотка из интернета
    Клава тонкая, при закрытии клавиши нажимают друг друга, для чего стоит концевик который отключает кнопки в закрытом состоянии
    Пользователь Аватар для jam!
    Урал здорово в темноте смотрится.
    А в чем глюкавость центрифуги? Я с ней с момента ее выхода и глюкавости никакой нет.
    зависает при выборе "микшер", правда в предыдущем билде такого не было, иногда вылетает на рабочий стол, панели задач при этом нет
    ну это мелочи всё.
    жду с нетерпением кряка для 3.0
    Эх Урал у меня руки так и не дошли до установки в новой машине, и сейчас продаю и перехожу на carPC
    Установил изолятор земли чтобы избавиться от наводок с генератора
    Ну и немаловажное дополнение, см. фото
ID:	6830   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of Фото-0015.jpg
ID:	6831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of Фото-0012.jpg
    Наводки с генератора идут из-за неправильно организованного питания голавы, уся, карпутера и других вещей которые соединены мажду собой на вывод звука. Эта приблуда от Supra просто тупо режет верхний диапозон частот. Наводки пропадают, но и качество звука падает. Лучше разберитесь с точками подключения.
