Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
    Вопрос AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    Доброго вечера
    В целях экономии хочу банально из родной башки убрать все потроха кроме усилка (звук устраивает) да и проводку переделывать не придется, подскажите где лучше брать звук с fm или cd
    А главное подскажите как ибо если честно боюсь запороть
    PS Морда лица убирается совсем ну разве что крутилку звука оставлю, т.е. хочется чтобы магнитола всегда активировала при вкл. тот канал на который я посажу carpc
    Башка Matsushita 86120-1A140
    Последний раз редактировалось bagz; 03.12.2009 в 02:04.
    По умолчанию Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    Фото платы ничего не даст, схема нужна или даташит на аудиопроц
    По маркеровке на проце нашел даташит!http://depositfiles.com/files/iauk2cbjn
    Восклицание Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    Сегодня на FM тюнере нашел левый и правый выходы. На рис. обведенные красным отпаял оба сопротивления и подал с компа на эти контакты звук. Звук пошел но как будто обрезали высокие и средние частоты и остались только низкие и то какие-то хрипящие, подскажите как быть?
    Это даташит на микроконтроллер, а нужен на аудиопроц
    Где хоть на плате он этот аудио проц находится то?
    62490FP
    62490FP
    http://documentation.renesas.com/eng...m62490fpds.pdf
    Правдо мне это ваще нечего не дало
    Последний раз редактировалось bagz; 04.12.2009 в 01:40.
    Пометил линейные и балансные входы
    Балансные они же дифференциальные имею (+)(-) входы на один канал
    По подсказке чипа, нашел по ножкам аудио проца audio out (см. на рис. ниже), как нистранно вышел на разъем CD чейнджера, все бы хорошо но звук подключенный с компа на эти разъемы был мягко говоря отвратительный, очень тихий и есть шипение, хотя чтобы не слышать fm я отпаял от него резисторы (см.на фотке выше.). Но самое интересное то что звук поет при одном проводе с компа (+) а если подать (-) то звук как будто потише воспроизводится, короче какая то каша, помогите решить проблему!!!
    Последний раз редактировалось bagz; 05.12.2009 в 00:00.
