Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию Активация АУХ
    Всем доброго времени суток! Прошу вас помочь активировать аух на автомобиле Опель. Аух завести хочу через миниджек. Посмотрев схему нашел 2 варианта А и Б (см. схему). При подключеии по варианту (А) звук разрывается от сд привода при подключении внешнего устройства и тем самым активируется АУХ. Но такой вариант не самый корректный т.к. при подключении АУХ сд привод (как мне кажется) продолжает работать, можно конечно вытащить диск, но...... вы понимаете. Вариант (Б) тоже имеет звуковые входы, только что будет отключаться не совсем понимаю? Радио?. Еще как вариант хочу рассмотреть подключение через канал АМ диапазона, но куда подключить не пойму. Может подскажет кто пальчиком??? Спасибо.
    По умолчанию Re: Активация АУХ
    По твоей структурной схеме точно сказать сложно. По варианту Б звук будет рваться от радио. Можно попробовать использовать активацию AUX при включении режима АМ по схеме Б. Но желательно видеть более точную электрическую схему FM модуля и AF контроллера, может там схематически можно ещё где-то "привязать" AUX.
    Спасибо! Я попробую разобрать и сфотографировать!
    Выкладываю фотографии. Решили остановиться на разъеме СД привода. Не разберусь какие дорожки мне нужны.
ID:	7354   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7356   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Крестик; 28.01.2010 в 17:48.
    Продвинутый Аватар для dISCObUG
    а ты уже разобрался, как будешь переводить магнитолу в режим CD? или постоянно будет диск внутри кружиться? "кружатся диски" ©
    Если есть мысли, то рассмотрю! А пока кружатся диски! Но это еще не самое страшное, сташно то ,что при отсутствии диска режим СД не доступен.
    Последний раз редактировалось Крестик; 28.01.2010 в 18:59.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    ОпИль - то какой - интересно же!
    Астра Н, магнитола С30 как то так.
    Привет. Бывает CD30 и CD30 MP3. В CD30 MP3 бывает AUX. Может поискать такую на разборке? Стоит обычно 2-3р, поставил и забыл. http://klassavto.ru/1463=zapchasti-d...l-astra-h.html
    Нужно маркировку чипа аудиопроца посмотреть и найти к нему DS винете.
    Без DS никто ничего не подскажет
