Страница 1 из 8 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
    По умолчанию Прерывания в Arduino.
    типа как у х86 прерывания по таймеру? а то хочу навесить ардуино для решения пары простых, но длительных по времени задач, было бы сделать проще как обработчик прерывания. или просто на какой-нить вход подать тактовые импульсы и на этом сделать что-то вроде обработчика? опять же, мож есть внутренний таймер для этой цели, чтоб не городить ниче вокруг?
    ну и примеры программки, если есть...
    По умолчанию Re: а есть ли у ардуино прерывания?
    Привожу два примера прерываний.
    Ниже пример кода для Arduino, прерывание по таймеру
    В этом примере процедура flash_led будет выполнятся каждый раз по истечению 0,5 сек.
    //Выполнение процедуры по прерыванию таймеру.
    #include <MsTimer2.h>
    static boolean output = HIGH;
    void flash_led() //обработчик прерывания
    digitalWrite(13, (output==HIGH) ? output=LOW : output=HIGH);
    void setup() {
    pinMode(13, HIGH);
    MsTimer2::set(500, flash_led); // 500ms период
    MsTimer2::start();  //включить таймер
    void loop()
    Еще один пример работы аппаратного прерывания.
    В данном примере при изменении напряжения на ножке D2
    каждый раз будет выполнятся процедура int_on
    Таких входов в Arduino всего 2 (D2,D3)
    И несколько вариантов настройки событий
    LOW - to trigger the interrupt whenever the pin is low,
    CHANGE - to trigger the interrupt whenever the pin changes value
    RISING - to trigger when the pin goes from low to high,
    FALLING - for when the pin goes from high to low.
    #define PinA  2
    void setup()
    pinMode(PinA, INPUT);
    digitalWrite(PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, int_on, CHANGE);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    void loop()
    // обработка прерывания
    void  int_on()
    Последний раз редактировалось Chip; 04.07.2011 в 12:28.
    По умолчанию Re: Прерывания в Arduino.
    а не в курсе, случаем, есть возможности дернуть сигнал откуда-нибудь о достижении скорости километров в 20? или все же придется импульсы с датчика скорости считать? приятнее было бы че-нить с уровнем 0 и 1. двиг 2AZ-FE, на камри в частности ставится. понимаю, что управление меняется и от модели и от года, но вдруг есть наколки какие
    Акселерометр использовать.
    void setup() {
    pinMode(13, HIGH);
    void loop()
    #define PinA  2
    void setup()
    void loop()
    void  int_on()
    Подскажите
    1) где взять библиотеку MsTimer2.h, которой вы пользуетесь.
    2) где взять описание комманд типа PortA, DDRD
    3) в языке для Ардуино я не нашел описания оператора "?". Вы его применяете в такой связке - digitalWrite(13, (output==HIGH) ? output=LOW : output=HIGH);. Это очень удобный оператор, но где можно увидетьполный список операторов и комманд Ардуины?
    Цитата Сообщение от RainMan Посмотреть сообщение
    3) в языке для Ардуино я не нашел описания оператора "?". ... Это очень удобный оператор, но где можно увидетьполный список операторов и комманд Ардуины?
    Вопрос интересный - про источник информации и "недокументированные" функции. А про "удобность"... помоему очень вредный оператор, поскольку наверняка это просто "орфографический" вариант оператора IF, обладающий кратким написанием в тексте и огромной неинформативностью при отладке. Соответственно получается "грязный" текст с одинаковым кодом.
    Такой вопрос: можно ли сконфигурировать цифровой вход на генерацию прерывания по фронту, затем в обработчике прерывания обнулить таймер по прерыванию затем тут же переконфигурировать ЭТОТ же вход на прерывание по спаду и выйти из обработчика прерывания. Потом по прерыванию по спаду в обработчике прочитать значение таймера и переконфигурировать ЭТОТ же вход снова на прерывание по фронту и т.д. в цикле...
    Модератор
    я бы рекомендовал либо GPS либо с датчика скорости. С датчика скорости просто импульсы идут. Напрягает больше всего то, что надо провода тащить, а обработать импульсы совсем просто.
    да там проводов-то... метр в салоне. буду щщитать
    кстати, о птичках. а сколько примерно длиться цикл с инкрементом и парой проверок? на атмеге 16-20Мгц. чтоб поменьше гадать
