Показано с 1 по 10 из 17
    Вопрос M2-ITX не заводится
    Перестал работать данный блок 1 Версии,даже светодиод не горит/моргает.
    На вид черноты и т.п подобного нигде нет, на кончиках предохранителей 12 вольт присутствует.
    Куда копать или может быть кто-то возьмется за ремонт!?
    Nissan Almera N16 продана
    По умолчанию Re: M2-ITX не заводится
    А после чего перестал работать?
    После этого проишествия (сеня машину завел наконец,а комп почему не включился,принес домой)
    З.ы. Если что, 220 не подавалось на него)
    А с какой стороны на предохранителях мерял напряжение?
    Померяй с обоих сторон
    Может не правильно, но мерял так-Один пробник (красный) тестера на один край предохранителя,другой пробник (черный) на другой край этого же предохранителя, в итоге на экране тестера наблюдал 12,** В
    То есть всё напряжение батареи упало на предохранителе => у предохранителя очень большое сопротивление => предохранитель сдох.
    Мож чо напутал, проверьте меня.
    Предохранитель сдох. На исправном не должно быть разницы потнциалов.
    Припаяй тонкий (0,3мм) проводок и все.
    Вообще то так не измеряют
    Нужно черный проводок тестера на минус, а красный по очереди на один конец , потом на другой
    Померил как ты сказал
    Результат,на обоих предохранителях ноль на одном конце.
    Не очень хочется проводок,мало ли чего еще в будущем произойдет
    А передохранитель сдох потому что была переполюсовка.
    Не исключено
    Где надыбать такие предохранители?
    Один обычный на 30A!?
    Такой стекляный?
    если да,то тогда придется припаиваться проводами к месту штатных и выносить крепление(контакты) и предохранитель.
    Сам пару раз путал, после замены предохранителя БП исправно работает.
    Как вы сами реализовали замену-крепление ?
    з.ы. Может тогда вообще флажковый втыкнуть?
