Показано с 1 по 7 из 7
    Модератор
    По умолчанию отладка Arduino приложений
    Среда Arduino не имеет отладчика, но при разработке возникают ситуации, когда без отладки практически невозможно. Что делать в таких случаях?
    Есть готовая и бесплатная среда разработки для AVR микроконтроллеров. И, что особенно интересно, эта среда использует тот же самый компилятор, что и Arduino. Я где-то слышал, что Arduino проект можно запустить под Avr Studio, но конкретных инструкций не нашел. Решил попробовать и, о чудо, получилось! Пришлось немного модифицировать код для того, чтобы он скомпилировался GCC. Модификацию я подсмотрел в том, что делает сама среда Arduino при компиляции.
    Итак, нам потребуется:
    1. Компилятор. В интернете его проще всего найти под названием WinAVR. Это GCC, адаптированный для работы с AVR микроконтроллерами. Он входит в поставку Arduino, но по-моему Arduino его не полностью корректно прописывает в систему. Скачать можно тут:
    http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
    2. Avr Studio. Идете на сайт Atmel (именно эта компания делает микроконтроллер для Arduino) www.atmel.com там в разделе Avr-8 bit, подраздел Software качаете AVR Studio 4.
    Затем ставим все это счастье. WinAVR hекомендую ставить в очень простую папку типа c:\WinAvr, без руских букв и пробелов в названии.
    Потом ставите Avr Atudio.
    Все, среда разработки стоит. Теперь запускаем AVR Studio, в нем создаем AVR GCC проект. Выбираем название для проекта и папку для местоположения. Затем выбираем процессор AVR Simulator и AT Mega 168 или Mega 328 (в зависимости от вашей ардуины).
    Теперь копируете в эту папку все выйлы из проекта Arduino.
    Потом заходите в меню Project\Configuration options. Выставляете там частоту процессора 16000000. Затем во вкладке Include directories добавляете папку, в которой лежат исходные файлы Arduino.
    У меня эта папка
    E:\arduino-0017\hardware\cores\arduino\
    В ней должны быть файлы WProgram.h, wiring.h и другие.
    Закрываете этот диалог.
    Теперь добавляете все файлы из этой папки в проект.
    Слева есть дерево, в котором есть пункты Source files, Header files и другие. Кликаете правой клавишей на этих пунктах и добавляете все предлагаемые файлы из названной выше папки.
    В главный файл проекта (он имеет то же название, что и проект, который вы создали) скопируйте весь текст из главного файла проекта Arduino.
    Затем сделайте две модификации:
    1. В начале файла добавьте строку
    #include "WProgram.h"
    2. В конце файла добавьте
    Код:
    int main(void)
    	init();
    	setup();
    	for (;;)
    		loop();
    	return 0;
    Если Вы в проекте используете какие-либо библиотеки, то необходимо их также добавить в проект и прописать папки, в которых находятся исходники, в Include directories.
    Далее жмете F7, это начинает компиляцию.
    Ctrl-F7 - начинает отладку.
    Про отладку в AVR Studio написаны, по-моему, толмуды, поэтому ищите их в интернете и обменивайтесь, на вопросы я попробую ответить.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 06.03.2010 в 20:54.
    По умолчанию Re: отладка Arduino приложений
    Еще в помощь, для начинающих написал "Carduino monitor", не отладчик конечно, но немного может помочь.
    Выводит бинарные данные в десятичном или шестнадцатеричном виде , а не в символьном как в родном IDE.
    Отправлять в порт можно значения от 0 до 255(0xFF) за одну посылку.
    Отправлять можно даже если прием данных установлен на паузу.
    Для отправки данных можно нажать кнопку "Send" или кнопку Enter на клавиатуре
    Последний раз редактировалось Chip; 01.04.2010 в 02:22.
    Всем привет! Я новичок на форуме, но по поводу отладчика можно посоветовать Proteus VSM (программа-симулятор микроконтроллерных устройств), лучше отладчиков не встречал, контроллер ATmega168 поддерживает и много других.
    To SBorovkov:
    Попробовал по твоему совету поиграться в AVR Studio, и вот что получается:
    Если вставлять код из примера Blink:
    void setup() {
    // initialize the digital pin as an output.
      // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
    pinMode(7, OUTPUT);
    void loop() {
    digitalWrite(7, HIGH);   // set the LED on
    delay(500);              // wait for a second
    digitalWrite(7, LOW);    // set the LED off
    delay(2000);              // wait for a second
    То вроде всё работает, а если вставить из DigitalReadSerial, то выдаёт ошибки!
    Подскажи пожалуйста, что не так?
    И вот тут немного не понятно:
    Какие файлы имеются в виду?
    И в какую именно папку?
    У меня проект лежит в папке "C:\avr\nnnn\
    Последний раз редактировалось mebitek; 19.02.2012 в 17:56.
    Модератор
    да, что-то не получается.
    Сходу там надо изменить компиляцию на C++. Для этого надо файл проекта переименовать в CPP. Тогда после добавления HardwareSerial.*, Print.* и нескольких других из %arduino%\hardware\arduino\cores\arduino\ вроде компилятор компиляет все, но потом сыпятся ошибки линковки
    HardwareSerial.o.data+0x16): undefined reference to `__cxa_pure_virtual'
    Чорт :-(. Как же ардуино компиляет проект? Тем же компилятором, но прописывает правильные свойства проекта :-(.
    Нет решения? (((((
