Показано с 1 по 10 из 11
    Местный Аватар для [IVI]
    По умолчанию Как эмулировать подключение кабеля типа KS-U57
    У данной магнитолы (JVC KD-DV4207EE) есть разъем для подключения кабеля типа KS-U57, чтобы подать внешний AUDIO-сигнал. В этом кабеле есть какой-то адаптер. С одной стороны кабель имеет 8-контактный разъем, а с другой обычные тюльпаны. Проблема в том, что не ясно, как заставить магнитолу принимать аналог-сигнал не имея кабеля. Припаял тюльпаны, но без кабеля магнитола не включает режим LINE-IN. Подобное решение здесь , на базе магнитолы JVC KS-LH4R. Там, при включении АМ-волны, появляется аудио вход на выводах, которые раньше служили для выхода аудио на усилок. Разжуйте пжлста, как реализовать это же для магнитолы JVC KD-DV4207EE. Схемка магнитолы здесь.
    По умолчанию Re: Как эмулировать подключение кабеля типа KS-U57
    Сделал, только добавил к схеме два транзистора КТ315 и два резистора 2,2 кОм. Поменял местами выводы в схеме на К561КП1 1-ый и 5-ый; 12-ый и 14-ый. Вход с компа терь включается кнопкой АМ, на FM - радио.
    Может кто в курсе:
    Есть магнитола JVC KD-G427 и есть адаптер линейного входа JVC KS-U58 с 3,5 мини-джеком.
    Все подключено к магнитоле и РС, инструкцию к магнитоле уже наизусть выучил.
    Но в магнитоле кроме FM/AM ничего не выбирается, а в инструкции написано, что надо выбрать EXT IN...
    А кнопка выбора CD есть? Попробуй её, у меня на штатной сузуковской магнитоле там переключение на AUX добавляется, когда линейный вход подключен.
    Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
    Может кто в курсе:
    Если не секрет - где приобретался адаптер? по чем?
    Спасибо MCZarin за подсказку, пришла мысл: "Если есть только FM/AM, надо добавлять EXT IN к ним". И действительно, сегодня пол дня разбирался и "методом научного тыка" все таки прикрутил...
    Инструкция для JVS и KS-U58:
    0. Отключаем режим DEMO (если стоял).
    1. Кнопкой "BAND" выбираем FM1 (стояло сразу).
    2. Нажимаем и удерживаем кнопку "SEL" - появиться меню в котором кнопками "<< или >>" (листание треков) выбираем CHANGER (CD-CH), а потом регулировкой громкости выбираем EXT IN.
    3. Нажимаем кнопку "SEL" (настройки записались в память).
    Теперь при нажатии кнопки "SRC" происходит выбор между FM1 и EXT IN.
    Chip мне сразу сказал, что при подключении на вход CD CHANGER не будит ни каких помех! И о чудо ВСЕ ЧИСТО! Неслышно ни шума HDD, ни генератора :-)))
    Написал в личку...
    По поводу JVC KS-U58 - тоже очень хотелось бы знать, где и почем ...
    Хотя производство прекращено, да и в нашей деревне не купить ...
    на край, если не очень трудно - можно по фотке макро с каждой стороны платы в коробочке ?
    Магнитолу менять не хочется (JVC KD-G511), сами спаяем...
    Спасибо !
    Наверное легче на ибэее найти, и стОит дёшево http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4...All-Categories
    JVC KS-U57 - http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=JVC....c0.m270.l1313
    ну да, а последняя цена на coda - 1,7 тыр .... жесть, вот это наворот ...
