Показано с 1 по 10 из 16
    Новичок Аватар для Unlim
    Восклицание Сборка для студента
    Здраствуйте!
    Хочу собрать PCcar сами параметрами:
    1. Монитор сенсорный 10* с входами как у обычного домашнего монитора и с функции заднего хода (проводочек).
    2. Материнка даже не знаю какую суть в 6ти как минимум USB плюс встроенная аудио и видео карта с Wi-Fi к примеру ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi.
    3. Жесткий диск 2.5 (от ноута) 320Gb.
    4. Клава+мышь без проводные (USB).
    5. Блок питания однозначно М2-ITX.
    6. Камеры одна в задний ход с инфракрасным видением, а вторая в потолок для обычной записи видоса.
    7. Система навигации и что для неё нужно.
    8. Блютуз это не проблема но а какой лучше работает?
    Теперь о машине Honda Civic V поколения хатчбэк 95г.
    Компутер нужен исключительно для музыки, радио, видео, хорошего качества звука, функциональности быстроты и для не больших игр типо NFS MostWanted.
    на счёт места не вопрос для блока компа, монитор тоже все равно буду переделывать панель полностью.
    Интересует ещё быстрота запуска винды, использовать буду XP SP3 с программой Centrafuse 2 или 3 так же интересен вопрос в потребление электричества соответственно чем меньше тем лучше 20-30ват приделы.
    Кто что посоветует? и пожалуйста без ссылок типа вот в той теме где то обсуждалось! потому что я вот с 8ми утра шарю по форуму и голова бо-бо-кать стала от такой информации))
    Последний раз редактировалось Unlim; 01.04.2010 в 17:38.
    По умолчанию Re: Сборка для студента
    Хочешь - собирай
    10" конечно многова-то, но, если грамотно впишется в панель, то будет клево.
    загрузка 15-60 сек. в зависимости от железа и биоса.
    выход из ждущего 1-5 сек.
    "приделы" пишется через "е". 20-30 ватт для ВСЕЙ системы (комп, моник, периферия) уложиться сложно. Реально - 40-50Ватт.
    Hamster
    Посидел вчера в машине и понял ты прав для панели 10" многовато будет. Но все равно нужен я его вмонтирую в потолок с тем учетом что можно будет подсоединять моник на заднию полку у меня хатч и четко получится на природе. Но а в панель 8" или чуть больше сенсорный, а 10" что бы экономить, не нужен сенсорный, он все равно будет для просмотра видео.
    Какое железо нужно для загрузки 15 сек?
    на счет ошибки да))) ну а как же не ошибиться без этого не как)))
    20-30 ватт я имел ввиду только компутер без моника и периферии.
    Корпус: буду делать из оргстекла
    Материнка: ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    Блок питания: М2-ITX
    Моник: Lilliput 869GL-80NP /с/t (8" сенсор+лед)
    Моник: Lilliput FA1046-NP /с/t (10,4" сенсор+лед)
    Жеский диск: HP 320GB 2.5 USBII SIMPLE SAVE PORTABLE
    Память: Elixir 1 GB DDR2 800 MHz (две планки)
    Клава+мышь: Logitech® Cordless Desktop® S 510 Media Remote
    Bluetooth: Porto BA-600 С.пер.данных 2.1 Мбит/сек расс.100м.
    Camera: Polyvision PVCW-0122C и в салон Genius 20180 WEB-камера EYE 312
    а с музыкой чуть попозже, лимит манет исчерпан, пока устроит 3х канальный старый усилок.
    Последний раз редактировалось Unlim; 02.04.2010 в 12:47.
    А что за жесткий диск ? НР разве производят HDD ?
    1. Нужен "быстрый" БИОС (возможность отрубить всю лабуду, что выдается при загрузке биоса - лого, тесты памяти и т.п.)
    2. Быстрая дисковая подсистема. Естессно, диск дефрагментированный.
    3. Ну, и лабуду лишнюю (драйвера, службы) не грузить.
    Но, 15 сек - это загрузка винды, не забудь, что в каждом карписи грузятся всякие центрефуги, гпсгейты и т.п.
    Т.е. в реале, время от поворота ключа до момента, когда комп полностью работоспособен и откликается на твои требования - пройдет секунд 40...
    Но, учитывая, что после первого запуска комп включается/выключается в ждущем режиме (менее 5 сек), нормально.
    З.Ы. У меня к примеру в МДХ стоит и штатный комп и карписи. Так вот, карписи отстает от штатного всего секунд на 10
    Chip
    жесткий диск уже изменил т.к. он был переносной USB вход
    поменял на Toshiba MK3263GSX
    Последний раз редактировалось Unlim; 02.04.2010 в 13:35.
    Ну так это бокс HP, HDD там установлен или WD или Seagate
    Кто что думает о этой сборке?
    Материнка: Zotac 630-ITX WiFi
    Моник: Lilliput 859GL-80NP /с/t (8" сенсор+лед)
    Моник: Lilliput FA1046-NP /с/t (10,4" лед)
    Жеский диск: Seagate SATA 320Gb (ST9320325AS) 2.5"
    Тюнер: Digital CaRadio FM Tuner (Radio ****)
    Последний раз редактировалось Unlim; 02.04.2010 в 15:11.
    Местный Аватар для il74
    А проц какой? сильно мощный не бери, не нужно в машине мощь и лишнии ваты
    Я бы жесткий диск заменил на Seagate 2,5"
