Показано с 1 по 10 из 13
    Вопрос Тормозит тач на 859
    Начал притормаживать тач. Симптомы такие,отрабатывает 5-10 нажатий потом не реагирует на прикосновения 2-5 сек,потом опять нормально работает и так происходит циклически. Пробывал драйвера переустанавливать,ставить по старее, перетыкал в другой порт матери.
    Эффекта ноль.Калибруется нормально,калибровку не теряет,определяется тоже нормально.
    Что может быть?
    з.ы. Монитору год с небольшим.Монитор разбирался только один раз при установке в машину,то есть давно-год назад..
    Nissan Almera N16 продана
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Тормозит тач на 859
    а точно тач виноват?
    может мышкой проверить?
    мышка летает без остановок
    Похоже что вирус поселился, тачь скорее всего тут не при чем
    такая ситуация была в последнее время на семерке, щас перешел обратно на XP, также тач барахлит, на вирусы конечно проверю,но сомневаюсь что поможит...вечером отпишусь
    Nod32 ничего не нашел
    Попробуй на другом компе(ноутбук)
    проблематично это,короткие концы проводов от тача выходят из под сиденья,чтобы проверить надо либо провод вытаскивать из под ковра,(снимать сиденье),тонеля торпеды....или искать подобный провод-может кто даст проверить в своем присутствии? (на 5 мин делов)
    У меня было так сначала (после года работы), потом тач умер навсегда...
    Подсветка приборов, Биксенон, Ремонт, Webasto, GSM
    Все услуги и Интернет-Магазин на сайте lr-service.ru
    какой моник у тебя?на что поменял?
