Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
    По умолчанию Предпусковой подогреватель HDD
    Устройство предназначено для тех у кого зимой температура может опускаться ниже -20гр.
    Размеры
    Минимальный возможный размер нагревателя , вырезается обычными ножницами
    Набросал первую версию схемы, работоспособность схемы еще не проверял.
    Схему разрабатывал с учетом минимума соединений, в так же без использования релюшек и без разрезания силовых проводов питания компьютера, так как лишние соединения и контакты внесут дополнительное сопротивление.
    Для ниже приведенной схемы потребуется Arduino Nano, DS18B20 Module, Relay Module, Нагревательный эллемент
    #include <DallasTemperature.h>
    DallasTemperature tempSensor;
    void setup(void)
    pinMode(5OUTPUT);
    digitalWrite(5HIGH); //блокируем АСС на время инициализации датчика
     // Serial.begin(115200);
    tempSensor.begin(4); //Вешаем Датчик на 4 порт
    void loop(void)
       if(
    tempSensor.isValid()==tempSensor.isValid()==2)
    tempSensor.reset();
    digitalWrite(5LOW); // если датчик не исправен , то разблокируем АСС
    return;
    float tmpr=tempSensor.getTemperature(); //прочтать температуру от датчика
    if(int(tmpr) < 0digitalWrite(5HIGH);//если температура ниже ноля, включить подогрев
    if(int(tmpr) > 0digitalWrite(5LOW);//если температура выше ноля, выключить подогрев
      //  Serial.println(int(tmpr)); //округлить до целой и отправить температуру
    Библиотека
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2017 в 11:04.
    По умолчанию Re: Предпусковой подогреватель HDD
    Ммм занятно. А мощность и габариты какие, за 2,5" не вылезает? Где таким можно разжиться?
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    ну вот, например, где продаётся...
    Ага, 12Ватт от 220В. И размер 30х30см.
    Понятно, что резистивных пленок-подогревателей - куча. Только найти нужный размер и мощность - вот это задачка.
    Питание +12в, Ток 1А, Мощность 12W
    Схему нарисую в ближайшее время , софт в разработке
    Размеры выложил в шапке
    Мде, великовато конечно для 2,5". Можно отрезать внешнюю проводящую дорожку, получится порядка 5-6см в ширину, но мощность упадет в 2 раза, и останется 12см в длину (по-прежнему много).
    Такая вещь хорошо подойдет для подогрева матриц.
    Мощности 12 ватт считаю многовато , потому как резкий перепад температур тоже не очень хорошо. 6 ватт то что нужно.
    Стесняюсь спросить, а почему не раздел "Накопители"?
    Измерять температуру, управлять нагревом , управлять включением будет Carduino.
    Как доведем до ума, выложу в разделе HDD
