Страница 1 из 11 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
    По умолчанию Arduino & display siemens S65
    На днях у друга нарыл вот такую штуку
    Интересно кто ни будь, подключал это дело к Arduino
    Вот pdf по подключению
    Rus_manual_S65_.pdf
    Заранее спасибо за любую помощь.
    Вот что нашел по теме
    http://www.watterott.net/projects/s65-shield?
    http://tinylogic.blogspot.com/search/label/S65
    Осталось только прикупить детальки
    Примерно развел плату
    Прошу сильно не пинать. Почти первый раз делал.
    Библиотека для Arduino с примерами
    Последний раз редактировалось Chip; 04.09.2011 в 03:03.
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    Не знаю как к ардуине, но к обычной атмеге у меня практически с первого раза подцепился:
    http://i057.radikal.ru/1004/a3/b95076e50554.jpg
    Новичок Аватар для nebo20031
    Удалось прикрутить?
    Новичок Аватар для vanpi
    Я для пробы прикручивал к ардуине
    библиотека отсюда
    согласование делилками на резюках... все работает
    И какой список деталей? Я конечно понимаю, что все умею читать схемы, с лету переводить с английского/немецкого, юзать поиск и все сразу работает, но хотелось бы знать, так сказать, азы Если не трудно конечно
    Сколько каких резисторов? На какие ноги? Тестовый скетч? Вот как здесь
    Последний раз редактировалось nebo20031; 05.07.2010 в 19:47.
    схем не рисовал, вот для вас накидал побыстрому
    стабилизатор на 3 вольта лучше конечно какой нибудь настоящий
    скетч например такой
    Код:
    #include <S65Display.h>
    S65Display lcd;
    void setup()
      lcd.init(4);
      lcd.clear(RGB(0,0,0));
      lcd.drawRect(1,1,175,131,RGB(255,255,255));
      lcd.drawTextPGM(10, 57, PSTR("      Hello!      "), RGB(255,255,255), RGB(0,0,0));
    void loop()
    Последний раз редактировалось vanpi; 06.07.2010 в 14:13.
    Код:
    S65Display lcd;
    void setup()
      lcd.init(4);
    void loop()
    1) Не понятно для чего нужен стабилизатор на 3В. Это вместо +5В как у вас показано на схеме на питание дисплея?
    2)а питание на подсветку вы подавали тупо 12В, или через ШИМ делали из 5 в 12?
    Питание 3,3в можно взять с Ардуины
    непотянула она вроде
    Вот!) Спасибо!
    Буду вечером ломать) Тут не должно быть проблем с инициализацией?)
