Показано с 1 по 10 из 29
    По умолчанию ШИМ. Как запрограммировать?
    Приветствую!
    Задача такая. Нужен ШИМ. 50 Гц. Скважность 0-88% (должна задаваться программно).
    Arduino Nano v.4 (если это принципиально).
    Спасибо!
    зы: если было, ткните в ссылку. Поиск не помог.
    По умолчанию Re: ШИМ. Как запрограммировать?
    Вот пример хардверного ШИМ на 60Гц
    Если ровно 50 Гц нужно, то можно софтовый ШИМ сделать
    byte val=128;
    void setup()
    pinMode(5, OUTPUT);
    TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 5;
    void loop()
    analogWrite(5, val);  // val значение от 0 до 255
    Chip, спасибо!
    Если не трудно, есть реализация софтового?
    Вот пример, выдает на D13 51Гц
    Soft PWM для Carduino/Arduino
    #define D13_High PORTB |=B00100000
    #define D13_LOW PORTB &= B11011111
    volatile unsigned int tcnt2;
    volatile byte pwm_time;
    byte bytes[] = {128};
    void setup()
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 = 237;
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    void loop()
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 = tcnt2;
    pwm_time++;
        if(
    bytes[0] > pwm_time) D13_High; else D13_LOW;
        tcnt2 = 237;
    TCNT2 = tcnt2;
    Я правильно понимаю, что
    tcnt2 = 256 - (16000000/31000/частота_ШИМ_Гц)
    и соответственно tcnt2=254 даст частоту где-то между 200 и 300Гц?
    Сорри, если ламерский вопрос, но, где в этом примере задается скважность?
    И еще. Где можно почитать про TIMSK2, TCCR2A и т.д., используемые в коде?
    bytes[0]=скважность от 0 до 255
    Уже разобрался, спасибо!
    так понимаю, что используя прерывание, мы отвязываемся от главного цикла loop()?
    код функции loop будет работать асинхронно? правильно?
    Последний раз редактировалось BlkDem; 29.04.2010 в 20:43.
    Все верно
    Это вообще отлично!
