Показано с 1 по 10 из 86
    Продвинутый Аватар для spol81
    Подмигивание Nissan Sunny 2002 SS
    Начну свой бортовой журнал:
    • Монитор: 7 inch CT-070A Китай, монитор пострадал от моих кривых рук, он лишился тачьскрина. Сейчас запасной находится в пути. Теперь могу давать советы, ка правильно вытаскивать матрицу из китайского монитора, сперва термоклей нужно разогреть.
    • Плата Intel D510MO iN10+Atom510(1.66Gh 2x512Kb) 2xDDR2-800 D-Sub 1xPCI 4-ch 2xSATA GLAN mini-ITX
    Дополнительно приклеил на термоклей радиатор, что то мне показалось, что чипсет греется излишне. Во всяком случае лишним не будет. фото не делал.
    • БП: Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 150W 8V-28V ATX Power PSU 12V Китай, пока показал себя с лучшей стоны и стойко перенес все извращения, есть минус на нем не хватает одного транзистора и поэтому не работает выход на включение усилителя. У меня усилитель мастер кит, а ему это без надобности.
    • Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N5/2G] Retail
    • Жесткий диск 2.5" SATA-II 160Gb Western Digital [WD1600BEVT] 5400rpm Cache 8MB
    • Активный HUB: D-LINK DUB-H7 (12,6 Вт, 5В/3A)
    • USB GPS: GlobalSat BU-353
    • USB Bluetooth
    • USB FM Car Radio
    • Вентилятор ZALMAN ZM-F1GL Вентилятор для моддинга 80мм "зеленая подсветка", 80*80*25, подшипник
    • Адаптер беспроводной D-Link до 54Mbit/s
    • Климат контроль электронный взят от Bluebird Sylphy, т.к. подобные климаты стали ставить на sunny где то с 2003 года и на разборах их очень трудно найти. Нашел схему распиновки и вроде все подошло, по крайней мере за 3 месяца ничего не сломалось. Есть свои плюсы, теперь у меня 4 скорости вентилятора вместо 3. Плюс ко всему ЖК дисплей.
    • Заменил лампочки в климате (т.к. были сгоревшие) на светодиоды, пробовал двух цветов: первые были синие яркие с резистором, оказалось, что не правильно подобрано сопротивление - сгорели. Вторые стоят желтые, но по мощности свечения не устраивают, скорее всего поменяю на более мощные.
    • Кнопка обогрева заднего стекла (25350-8N000) куплена новая, т.к. б/у не найти по той же причине, что и климат.
    • Рамка 2DIN 68261-8N000 показана на фоне климат контроля и штатной магнитолы, климат заменен на электронный и помещен в нижний отсек, магнитофон убран.
    • Усилитель НЧ 4х40 Вт (TDA7386, авто) Решил, пока обойтись творением Мастер Кита, я не являюсь меломаном и думаю на первом этапе ограничусь им, а дальше посмотрим. Сперва впихну в машину и покатаюсь.
    • Камера заднего вида с парковочными линиями и ночным видением.
    Последний раз редактировалось spol81; 17.10.2010 в 08:02.
    Местный Аватар для Except
    По умолчанию Re: Nissan Sunny 2002 SS
    Отлично! Дерзай, буду за твоим проектом следить. Твой наверное второй от силы проект в санни, мой будет третий! Удачи!
    Вот так пока катаюсь Сломал тачьскрин, жду новый.
    До этого было как то так, фото не мое, я забыл сфотать до
    Последний раз редактировалось spol81; 13.05.2010 в 15:16.
    Сделал рамку, загрунтовал и покрасил, получилось со второго раза. (Ацетон помог).
    Рамка из оргстекла #3 мм. Краска матовая, черная, а вот грунтовка красная
    Продолжаю ждать тачь Уже в Москве.
    Последний раз редактировалось spol81; 29.05.2010 в 19:31.
    На днях приклеил матрицу с тачем к рамке. Оказалось, что термоклей плохо держится на оргстекле. Пришлось дополнительно по периметру приклеить на супермомент полоски из вспененного ПВХ.
    Теперь меня мучает вопрос: как себя ведет термоклей в наших сибирских условиях?
    (вечером выложу фото)
    Ну вот, как называется ..... подкрался незаметно.
    Попробовал в выходные установить все в авто и к сожалению пришлось отказаться от идеи 2DIN корпуса, он тупо не влазит вместе со всеми проводами, так, что в срочном порядке пришлось достать корпус Корпус Mini ITX 3Q 1002b (FAN) 80W.
    Место под комп перемещается в с торону пассажирского сиденья, а именно под него.
    Блок питания по понятными причинам отправляется в утиль. Все внутренности достал, и сейчас занимаюсь компоновкой всего в новом корпусе, надеюсь к выходным закончу.
    ps приехала камера заднего вида, как и обещали продавцы она с парковочными линиями, но нет кронштейна, нада что то с ним думать.
    Последний раз редактировалось spol81; 16.06.2010 в 14:09.
    Куда будешь ставить камеру?
    Nissan Sunny FB15 SS 01'
    ...инсталляция в процессе...
    Еще не придумал.
    Появилась очередная задача, для решения.
    При включение компьютера, раздается сильный звук "ПИП" как же его убрать на D510MO я так и не нашел. Он сильно раздражает.
    Перепрошей БИОС-программа и свежий биос- на офюсайте intel
