Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Подрулевые переключатели + Ардуинка
    В общем идея такова: управление Ардуинкой при помощи подрулевых переключателей. Проблема в том, что переключатели сами возвращаются в исходное положение "цепь разомкнута" и нет гарантии, что цифровой вход контроллера прочитает положение "цепь замкнута", т.к. в этот момент программа может не читать данные со своих пинов. Разжевал)
    Есть ли идеи как сообщить контроллеру, что сработал подрулевой переключатель без использования прерываний?
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Подрулевые переключатели + Ардуинка
    без прерываний - самостоятельно опрашивать соответствующие ноги каждые N милисекунд
    а в чём проблема использовать прерывания? они, в частности, для этого и сделаны
    только если использовать MsTimer2...если более рационального решения не найду - воспользуюсь Вашим))Спасибо
    не проблема вообще. просто их всего 2 штуки и они уже заняты)
    я на самом деле в адруине не силен, мне проще напрямую с контроллером общаться )
    поэтому не знаю сколько там прерываний и таймеров от стандартных осталось ...
    а кнопки там какие? резистивные? просто есть же ещё прерывания от компаратора
    нет, кнопки, вернее "лепесток", не резистивный. Просто замыкает и размыкает цепь. Вернее так.
    В среднем положении замкнуты между собой 1-я и 3-я ножки выхода переключателя;
    в верхнем - 1-я и 2-я ножки;
    в нижнем - 1-я и 4-я ножки.
    Чистая механика, но при желании, думаю, можно переделать в резистивный переключатель.
    Прерывания компаратора разве обрабатываются в Ардуино?
    Последний раз редактировалось Хупх; 12.05.2010 в 14:08.
    поэтому не смогу подсказать
    Прерывания можно размножить , при помощи диодов , где-то уже выкладывал схемку
    Горыныч, тогда просветите, ткните пальцем, как и на каком языке программировать атмегу?
    Программатор дорогой? ЧТо еще потребуется припаять к контроллеру, чтоб подавать управляющие сигналы на, например, ULN2003 или L239D?
    Вопросы ламерские, т.к. я программист и впервые сталкиваюсь с подобными задачами.
    ну так человек попросил
    Горыныч, тогда просветие, ткните пальцем, как и на каком языке программировать атмегу?
    я ответил )
    вот тут можно найти ответ на многие вопросы
    по поводу программирования - я так и не подружился с С, поэтому как писал на asm'е, так и пишу (мне хватает). Если знаешь С, то можно посмотреть CodeVisionAVR и другие (тут решать самому - я не силён в них). Подробнее всё на том же форуме.
    Программатор можно посмотреть тут. Там же много интересных статей на вполне доступном языке.
    Про подключение ULN2003 - напрямую к ногам контроллера, про L239D - не знаю.
