Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Skoda Octavia A5
    По умолчанию Skoda Octavia A5
    Эта тема копия http://pccar.ru/showthread.php?t=12204
    Итак все началось с того что мне захотелось поставить навигацию в авто. Родная навигация + DVD проигрыватель тянет от 600 евро БУ и карт для Украины нормальных нет.
    В итоге был обращен взор на кетайцев (Магнитола+DVD+навигация на Win Ce) с дизайном под оригинальную навигацию. Но кетайцы оказались глючными плюс у меня в авто стоит мультируль для управления магнитолой, штатный парктроник с выводом на магнитолу и показания климата тоже выводяться на магнитолу (все передается по CAN шине), а кетайцы умеют по CAN шине работать только с кнопками руля. Ну и цена от 500 у.е. если заказывать в кетае или от 700 у.е. если покупать у нас.
    Пока изучал кетайцев нашел несколько предложений от кетайцев в которых вместо WIN CE стояла WIN XP но цена девайса от 1000 у.е.
    Так и родилась идея сделать комп в авто.
    В итоге магнитолу решил не трогать, а монитор поставить в открывающийся ящик по центру торпеды.
    По умолчанию Re: Skoda Octavia A5
    Цена на монитор лилипут от 300 у.е. для меня слегка большая посему обратил свой взор на матрицы без корпуса:
    http://stores.ebay.com/VitroLight-LC...fsubZ290100719
    http://www.*********.ru/monitors.php...893eb350d5818d
    Цена комплекта матрица+контроллер+тачскрин+контроллер тачскина получалась в райное 150 у.е. +/- 10 у.е.
    Как раз получилось что ко мне ехали друзья из Москвы посему отдал предпочтение матрицам от Мегалита.
    По размерам болше подходила 7 дюймов (матрица от ЕЕ PC 701), получалось что верх матрицы оканчивается возле верха крышки открытого ящичка.
    [IMG]http://www.*********.ru/LCD.files/image016.jpg[/IMG]
    В итоге можно было сделать как стационарное решение, так и выдвижное решение. Матрица по размерам помещается в ящик и ящик закрывается.
    Но матрица 16 на 9 и ее разрешение 800 на 480 а планировалось использовать центрифугу 3, у которой кнопки управления отъедают кусок экрана. В итоге взор был обращен еще и на матрицу 8 дюймов
    [IMG]http://www.*********.ru/LCD.files/image018.jpg[/IMG].
    Но в итоге все же решил брать 7-ку как более компактное решение.
    Но как назло для 7-х матриц не было контроллеров и в итоге была куплена 8-ка + контроллер + тачскрин + контроллер
    Для крепежа матрицы и тачскрина был куплен двухсторонний скотч, для приклеивания зеркал (клеит стекло, метал, керамику, пластик). Его особенность - возможность эксплуатации при температурах от -30 до +90, а также устойчивость к влаге. Цена 6 у.е.
    Для изготовления корпуса был преобретен кусок воздуховода за 5 у.е.
    А также эпоксидный клей, клепки, и эпоксидный пластелин.
    Из воздуховода вырезаны элементы корпуса, скреплены клепками и проклены клеем. Также приобрел выдвижные полозья.
    Приклеил тачскрин к матрице при помощи двухстороннего скоча, а также при помощи него же приклеил контроллеры к матрице.
    Ну и провел примерку в корпус.
    Да совсем забыл в виде самого PC был за 95 у.е. выкуплен рабочий ноут
    Toshiba Satelite Pro, 1.4 ГГц 512 МБ ОЗУ, 60 ГБ HDD, 3 USB, Nvidia GeForce4 64 МБ. Ноут имеет VGA и S-Video выходы.
    На ноут была установлена Сentrafuse 3, Igo8PC, Cityguide, Igo8.3.4, через емулятор. Из загрузки было удалено все лишнее, была отлажена загрузка и старт из hibernate при помощи bootvis.
    Время старта 40 секунд. Время старта из хибернет 10 сек. Время ухода в хибернейт 20 сек. По пропаданию питания от зарядки и падению заряда батареии ноута ниже 90% ноут уходит в хибернейт.
    Для питания ноута от борт сети авто был куплен адаптор
    с кучей переходников под разные ноуты. Напряжение питания на выходе можно высставить от 15 до 24 вольт. Ток до 6А. Также есть отдельный выход 5 В ток 2 А. Сумарная мощность на выходе 130W.
    Цена девайса 50 у.е.
    также за 60 у.е. куплен GPS приемник GlobalSat BU-353
    Идею выдвижного монитора отбросил.
    задумываюсь о стационарном монике. примерно как сдесь:
