Показано с 1 по 10 из 23
    По умолчанию Питание для автомобильных мониторов
    В продаже появились преобразователи для мониторов с выходным стабилизированным напряжением +12в и током 1,3А и входным напряжением от +9в до +36в
    Его приемущество перед аналогами в том что у него гальваническая развязка земли, а это значит то что если им запитывать монитор то исключается всякая возможность проникновения помех компьютера в полезный сигнал.
    Преобразователь оснащен встроенной функцией дистанционного включения/выключения и имеет возможность подстройки выходного напряжения. Подстройку используют либо для получения нестандартного значения питающего напряжения, либо для компенсации падения напряжения в подводящей линии, в случае, когда потребитель значительно удален от источника.
    Для осуществления дистанционной подстройки выходного напряжения преобразователя к его выводам 7 и 8 надо подключить внешний потенциометр.
    Диапазон подстройки составляет ±5% от номинального значения .
    Входное напряжение от +9в до +36в
    Выходное стабилизированное напряжение +12в
    Выходной ток 1,3А
    Электрическая прочность изоляции: 1500 В
    Гальваническая развязка
    Встроенный фильтр электромагнитных помех
    Управляющий вывод включение/выключение
    Вход для подстройки выходного напряжения в пределах 5%
    Защита от короткого замыкания: продолжительная, авто восстановление
    Защита от перегрузки, перенапряжения
    Защита от обратного напряжения
    Защита от перегрева
    Диапазон рабочих температур -25...+70 °C
    Точность выходного напряжения ±2%
    Металлический корпус(радиатор) 50х38х10
    Последний раз редактировалось Chip; 23.08.2011 в 17:53.
    По умолчанию Re: Питание для автомобильных мониторов
    А что мешает запитать моник от бп компа?
    БП компа не имеет гальванической развязки земли
    Откуда такая инфа? Проверял на М2-АТХ: земля компа не звонится на землю входа ни в каком направлении. Поправьте, если не прав
    Местный Аватар для avgefke
    Тогда уже нужно городить гальваническую развязку для всего компа а не только для монитора.
    А зачем развязка? сигнал идёт относительно земли на матери, соответственно эта земля и есть самая удачная точка....
    Пользователь Аватар для lsi_vbg
    а два монитора можно к нему подключить? если нет то что посоветуете? Спасибо
    Какой суммарный ток потребления мониторов?
    Пользователь Аватар для murano
    А не секрет, какая модель преобразователя?
    Все молчат - значит секрет
    Вот нашел похожий по характеристикам KIT PW2412K. Может быть это он и есть?
    Производитель Mean Well модель NSD15-12S12
    Последний раз редактировалось murano; 15.09.2011 в 10:14.
