Показано с 1 по 10 из 21
    По умолчанию Как подключить GPS модуль ublox tim-4A к компу?
    Имеется данный модуль с активной антенной, возможно ли его подключить к компу? Из последовательных интерфейсов у него только UART
    Высокий уровень Децибел опасен для здоровья!!!
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Как подключить GPS модуль ublox tim-4A к компу?
    Для 4А ситуация следующая (если я правильно понял) - есть выводы GPSMODE 2 и 3 - они отвечают за установку чувствительности и быстродействия модуля, если пустить на землю (0В), то будет действовать режим Auto. Выводы GPSMODE 12, 6 и 5 отвечают за выбор протокола и скорость обмена через последовательные порты. Если пустить на 0В, то на Serial Port 1 будет протокол NMEA (его понимают все нави программы) и скорость 19200 (может пригодиться для нави программы). Т.е. пока вроде всё не сложно.
    А вот для подключения к ПК нужно выяснить есть ли на материнке RS232 и какие уровни она поддерживает. Если поддерживает 5В, то подключаешь модуль напрямую к материнке. А если нет, то нужно согласующее устройство, например, MAX232 - обвязки минимум, надёжность хорошая.
    Как-то так.
    так пробовал?
    так пробовал?
    Так и делал, оказалось неправильная таблица))
    GPSMODE6, GPSMODE5 в ноль.
    GPSMODE12 в единицу.
    Протокол NMEA / 19.2
    А есть у кого под рукой USB модуль GPS, что на плате? если можно фото.
    Вообщем буду делать преобразователь USB-UART, и пробывать запкстить gps модуль. как сделаю отпишусь о результатах
    Осталось купить микросхему ft232rl и проводить тестирование.
    Все собрал. Пакеты идут, но проги нави их невидят. 2gis пишет что формат данных не соответствует NMEA. Терминал выдает кракозябры, хотя насколько я понял должен вдавать что то типо этого:
    $GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*50
    $GPTXT,01,01,02,ANTARIS ATR0621 HW 00040001*67
    $GPTXT,01,01,02,ROM CORE 4.00 Dec 23 2004 12:00:00*7A
    $GPTXT,01,01,02,LIC 5313-D494-A4A6-DF28-29A9*2B
    $GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD OD PDoS*2A
    $GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=OK*3B
    выдавать должен данные NMEA
    я среди них не помню GPTXT
    скорость одинаковая у ПК и передатчика?
    щас скорость выставил на порту 9600, конфиг модуля на 9600
