Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Какую внешнюю антенну для WI-FI приобрести?
    Под сидением сист.блок, из него торчит антенна от pci адаптера д-линк dwl 520. От точки доступа, стоящей дома - две стены и метров 7 по улице до машины. Сигнал слабоват, а соответственно и скорость. Хочу прикрутить внешнюю всенаправленную антенну вместо торчащей из модуля. Хочется симпотичную черную вертикальную антенку поставить под стекло. Какую посоветуете?
    Чтобы чувствительности еще хватало, если стать недалеко от кафешки какой-нибудь с вай-фаем или макдональдса.
    По умолчанию Re: Какую внешнюю антенну для WI-FI приобрести?
    Вот такую попробуй
    спрятать ее можно в стойку или под панелью
    Последний раз редактировалось Chip; 02.08.2010 в 01:09.
    Как раз про нее читаю))) Завтра куплю, расскажу результат.
    7dB ИМХО маловато, но у всенаправленных чем выше усиление, тем больше длина штыря...
    Кстати, у всенаправленных диаграмма направленности "расплющена" в плоскости, перпендикулярной штырю. В стойках работать будет хреново, учитывая наклон (если стойка передняя) и переотражения от металла стойки. Надо крепить как можно дальше от металла, и по возможности как можно ближе к вертикальному положению.
    А почему именно всенаправленную хочется? Вертеть лень?
    Последний раз редактировалось MCZarin; 02.08.2010 в 04:32.
    Ну основная затея - это улучшить сигнал из дома (1 этаж) до машины. Всенаправленная - потому что машина всегда по разному будет стоять. А вертеть действительно неохота. В стойки встраивать не буду, скорее, параллельно стойке на торпеде (одна из боковых стоек с одной стороны вертикально прямая, поэтому получится вроде как правильно). И эстетика не в последнюю очередь - направленная антенна по внешнему виду не такая аккуратная как всенаправленый штырь.
    Или есть какая-нибудь симпотичная направленная? и недорогая?
    Такую штыревую проще поставить у заднего стекла по центру. Но всё-же разумнее установить и дома (или только дома) и в авто направленную Яги. Качество связи улучшится в разы. Если требуется "пробивать" сигналом стены - прокиньте кабель во внутренних полостях стен и установите антенну от домашнего роутера как можно ближе к месту стоянки авто. Можно или на откос окна к соседям или замаскировать её под детали фасада здания, можно вывести на балкон второго этажа. Варианты всегда есть.
    Направленная антенна в машине удобна и тем что позволит соединяться к чужим точкам при невозможности близко подъехать к ним.
    Последний раз редактировалось Павел777; 02.08.2010 в 23:29.
    В общем так. Скорость копирования файлов с дома выросла с 250-350 к\б до 1000-1200 к\б. Сначала carpc не хотел вообще видеть сети, потом вдруг нашел несколько неизвестных мне. А мою не видит в упор. Потом вдруг увидел. Теперь надо добиться стабильности. Может в режим b переключиться?
    Павел777, спасибо, по поводу яги подумаю. Скорее всего поставлю дома.
    Последний раз редактировалось Mshow; 03.08.2010 в 00:08. Причина: добавил
    Ту антенну что в машине нужно цеплять не абы как а с противовесами, в зависимости от сопротивления питающего антенну кабеля. Можно вообще сделать ей металлическую пластину в качестве основания. Тогда уровень принимаемого и отдаваемого сигнала увеличится.
    Последний раз редактировалось Павел777; 04.08.2010 в 08:54.
    Указанная мной антенна уже имеет противовес в виде металлической трубки
    Как это "с противовесами"? Кабель родной, от ди-линка. 50 Ом. А в основании (в родном, по крайней мере) есть вроде магнит. Если основание убирать, какого размера пластина должна быть?
