Показано с 1 по 10 из 23
    По умолчанию Питание камеры, помехи, пропадает изображение.
    Всем дорого. Есть вот такая камера http://carmonitor.ru/ru/rvc270e-p-53.html тут же и покупалась. Запитана и + и - на лампу заднего хода. Комп питается на прямую от АКБ без земли на кузове, монитор от M2itx. Суть проблемы такая, когда врубаю заднюю передачу, на экране появляются помехи, в винде помех практически нет, если только не присматриваться на темном фоне. Тут мне более менее понятно почему - разные точки земли. Не понятно, почему при включении задней в момент нажатия на педаль тормоза изображение с камеры пропадает на пару секунд. И естессно происходит это уже не за долго до препятствия. В гараже воляется фильтр питания от магнитолы, этот девайс может помочь в решении проблемы? Или может посоветуете другую схему запитки камеры?
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 30.08.2010 в 19:40.
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Питание камеры, помехи, пропадает изображение.
    а фонари заднего хода продолжают гореть, когда моник тухнет?
    ну да, мерцаний ни каких не было замечено. Причем, если не скидывать на нейтралку и нажать повторно не тормоз проблема не проявляется.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 30.08.2010 в 20:21.
    чудеса какие-то .. а к какому конкретно проводу и где прицепил камеру? (можешь в service manual сказать)
    Не имею мануала под рукой. Цеплял в разрыв правой лампы заднего хода, т.е. резал проводку, вклинивал камеру и все пропаивал.
    Это, как это в разрыв? Последовательно, что ли?
    Как понять в разрыв? Последовательно?
    Вскрыл ~ см. оплетки проводов +-, которые идут к лампе, прикрутил +- КЗВ, все это дело пропаял, заизолировал. Как-то так ___|___
    а управляющий провод к чему подключен?
    На задней стенке моника lilliput 889 торчит провод на автоматическое переключение камеры, к нему и подключен.
