Показано с 1 по 10 из 19
    По умолчанию Как бороться с бликами лилипута 889?
    Качество матрицы приемлемое, а вот тач ужасно бликует!
    Сбоку под углом 45 градусов иногда видно только отражение салона. Зависит от погоды, времени суток.
    Бывает приходится поворачиваться в середину машины, чтоб смотреть на экран прямо. И тогда все видно.
    Но это не выход, а кошмар.
    Первое что приходит в голову - затянуть матовой пленкой или купить матовый тач. Но не уверен, что это реально.
    Кто-то сталкивался с подобными проблемами? Как решили?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Как бороться с бликами лилипута 889?
    Витамин выкинул тачь и пользуется манпулятором, без тача стекло матрицы черно матовое
    Заказать на ебее защитную антигларе пленку для 8" 16:9 монитора
    Как она правильно называется?
    И тач через нее нормально будет работать?
    называться будет как то так
    http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=ant....c0.m270.l1313
    а на счет такча... думаю вопрос сам отпадет после прочтения теории работы тача
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...9660#post59660
    Продвинутый Аватар для didos
    Ставил пленку, получше, но все равно бликует, особенно когда пассажир в белом, в итоге купил трансфлективный монитор и доволен как слон, никаких бликов, все четко при любой засветке моника
    Последний раз редактировалось didos; 09.09.2010 в 19:25.
    На счет трасфлективного, у него есть очень большой недостаток, он обычно как бы блеклый(нету нассыщенности цветов чтоли)... и при этом обычно дороже (есть у меня ноут с такой матрицей, первым делом отметил его тусклость...)
    Из-за особенностей конструкции цветной трансфлективный дисплей будет как минимум в 4 раза темнее окружающих предметов (в реальности больше чем в десять). Это связанно с тем что в экране находится матрица светофильтров (красных, зеленых и синих), каждый из которых пропускает только треть всего видимого спектра, и имеет отнюдь не идеальное светопропускание, а свету придется пройти через фильтры два раза. Еще жк матрица поляризует свет — на этом тоже происходят потери. Так что это будет очень темный дисплей. Сверху жк кристалов находится защитная пластиковая крышка, стекло самого дисплея, и возможно всякие сенсорные панельки, которые имеют совсем не нулевое рассеивание света — это не имеет особенного значения если светимость самого дисплея больше окружающей среды, но если свет поступает из вне, то отражение от слоев перед жк кристалами начинает накладываться на свет отраженный матрицей, и в сочетании с низким собственным отражением контрастность падает вплоть до значений порядка 1/2 — это в сочетании с низкой яркостью ужасно.
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 09.09.2010 в 19:58.
    Спасибо за наводку на anti-glare пленки.
    Вопросы к тем, что имеет опыт их использования?
    * самое главное - действительно ли помогает?
    * насколько существенно снижается чувствительность тача?
    * если захочется снять пленку - нормально убирается ли нет? Не остается ли следов по аналогии со скотчем?
    * Можно резать в размер или нет? то есть если купить кусок большего размера
    Продвинутый Аватар для aptm
    1. Помогает.
    2. Не существенно.
    3. Убирается так же как и остальные защитные пленки для экранов.
    4. Можно.
    P.S. Купить защитную пленку можно не только на e-bay
    антибликовая защитная пленка для ноутбука
    Последний раз редактировалось aptm; 14.09.2010 в 08:34.
    Цитата Сообщение от aptm Посмотреть сообщение
    1. Помогает.
    2. Не существенно.
    4. Можно.[/url]
    Я клеил пленку антибликовую на монитор "НАМI"-8ка, откатал больше года. На днях снял моник, т.к. тач стал глючить, да и нужно было вставить активатор заднего хода для камеры. При разборке моника, в нижней части между тачем и пленкой скопилось не много пыли, что и приводило к глюкам курсора (сам не досмотрел - при установе тача на место нужно было обеспечить его гермеризацию с рамкой моника).
    За время эксплуатации на пленке появились царапины, хотя стилусом пользовался не часто, короче снял ее совсем. Вот теперь собственно в раздумьях, ставить ли новую ??? Уж очень с ней видимое разрешение страдает. Блики становятся более размытыми и менее заметными, НО четкость картинки становится существенно хуже, особенно видно по текстам (х/з, мож пленка такая...)
    Угол обзора с пленкой по-моему сушественно не изменился.
    Отклеилась легко и без следов.
    PS: Посещают мысли вообще тач снять, с чистого экрана картинка супер!
