Показано с 1 по 10 из 31
    По умолчанию Shared Serial Ports
    Программное обеспечение Eltima Shared Serial Ports предназначено для организации совместного использования последовательного порта несколькими приложениями одновременно. Eltima Shared Serial Ports создает любое количество виртуальных копий реального последовательного порта, что обеспечивает высокоскоростное, двунаправленное и бесконфликтное подключение к последовательному порту RS232 для неограниченного числа приложений.
    Практическое применение.
    Использование одного COM-порта GPS-датчика в нескольких программах навигации одновременно.
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Shared Serial Ports
    Забираю, Спасибо!
    Спасибо, попробую!
    Кость, дрова нашлись судя по скриншоту ? =)
    Да. Спасибо. Драйвер нашел.
    Кстати, программа нормально работает только в ХР. Один раз настроил как на картинке и потом сервис запускается автоматом.
    Очень удобно!!!
    Рекомендую.
    Последний раз редактировалось St@rz; 17.10.2010 в 09:31.
    у меня и в семерке нормально работала
    Nissan Almera N16 продана
    У кого не заработает по человечьи под "семеркой" (как у меня) предлагаю другое чудо этой же компании... Работает и под Вистой и под "Семеркой", позволяет в командной строке рестартовать сервис (мне было актуально передергивание порта GPS при выходе из гибернейта)
    Цитата Сообщение от iapet Посмотреть сообщение
    ...Eltima.Software.Serial.Splitter.... позволяет в командной строке рестартовать сервис (мне было актуально передергивание порта GPS при выходе из гибернейта)
    Преобрёл GPS приемник Locosys - по сравнению с БУ-353 - ракета-дома на подоконнике за стеклопакетом-8-10 спутников,их отлов от 3 до 30 сек с момента нажатия кнопки вкл компа(те до загрузки виндоса),работает на всех скоростях сом порта от 4800 до 115200...
    Однако есть неприятный момент-отваливается после выхода из кибернета,приходится передергивать порт программой Eltima.Software.Serial.Splitter. те выключать-включать "расшареные" порты- мож кто подскажет какуньть програмулину или смд файлик для автоматизации етого процесса-
    -Необходимо чтобы после выхода из кибернета=> запустилась прога Eltima.Software.Serial.Splitter. затем последовательно=> нажатие F6=> задержка 5сек (чтобы успели "сшариться" порты)=>F5(расшарить порты)=>закыть прогу.
    Думаю что многим была-бы полезна...
    Последний раз редактировалось _Вячеслав; 07.01.2012 в 15:16.
    Цитата Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
    Это проблему не решит. После выхода из hibernation - процесс рестартует и в этот момент, если програмы навигации были запущены - будет ситуация когда Igo или ozik захватит порт и сервис рестартанет, но порт уже шарить не будет - ловил эту проблему 1/5. Для carpc hibernation это critical point - поэтому искать надо другое решение.
    ugly workaround - закрывать GPS програмы на suspende.
