Показано с 1 по 4 из 4
    Вопрос Три фазы из ардуины.
    Привет! Я начинающий в ардуине.
    Помогите пожалуйста скетчем. Нужно подключить моторчик от CD-плейера (звезда со средней точкой). Есть мосфеты, драйвера для двигателя нет.
    хотелось бы возможность регулировки оборотов. Спасибо..
    По умолчанию Re: Три фазы из ардуины.
    Я тоже начинающий стаж использования arduino часов 5 от силы, подумал немного как работают частотные преобразователи и решил помочь заодно и потренироваться работать с arduino . Подключай свой двигатель на выходы D9,D10,D11 через транзисторы, я для тестов подкючал напрямую двигатель от свежевскрытого винчестера.
    Вот накидал прогу для раскручивания двигателя:
    long CurInt = 1;  //Текущий интервал фаз (в градусах)
    long previousMillis = 0; //Предыдущее срабатывания счетчика интервала
    long interval = 2; //Интервал в милисекундах (влияет на скорость)
    long increment = 2; //шаг увеличения угла
    int Phase1,Phase2,Phase3; //Текущее значение уровня фаз
    double pi = 3.1415926535; //Можно только гадать что это
    void setup() //Типа инициализация
    //Открываем аналоговые порты на запись
    pinMode(9, OUTPUT);
    pinMode(10, OUTPUT);
    pinMode(11, OUTPUT);
    void Takt()  //Тут обработка логичесткового калибровоного такта каждый interval
    //Гоняем интервал фаз от 0 до 360 (если гонять обратно двигатель будет крутиться обратно)
    CurInt=CurInt+increment;
        if (
    CurInt >= 360) CurInt = 0;
    //Математика расчета фаз
    Phase1 = sin(CurInt*pi/180)*127+128;         //Фаза 1 должна описывать траекторию синусойды для достижения максимальной мощьности двигателя
    Phase2 = sin((CurInt+120)*pi/180)*127+128;   //Фаза 2 находится также как и первая со смещением в 120 градусов
    Phase3 = sin((CurInt+240)*pi/180)*127+128;   //Фаза 3 находится также как и первая со смещением в 240 градусов или со смещением в 120 градусов от второй
        //Записываем
    analogWrite(9, Phase1);
    analogWrite(10, Phase2);
    analogWrite(11, Phase3);
    void loop() // тут Физический такт
    unsigned long currentMillis = millis();
      if(
    currentMillis - previousMillis > interval) {
    previousMillis = previousMillis + interval;
    Takt();
    Последний раз редактировалось XsanderS; 22.11.2010 в 16:41.
    Осциллограмма показала, что этот скетч не работает для 3х фазного двигателя. Необходимо чтобы еще и напряжение менялось, тогда будет синус, а пока там "баян"
    А осциллограмму под нагрузкой снимал?
    Дело в том что на выходе ардуины, ШИМ сигнал и без индуктивной нагрузки, синуса не будет видно. А если подключить индуктивность то все сгладится
    можно так же RC фильтр поставить
    Последний раз редактировалось Chip; 24.08.2018 в 11:38.
