Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Arduino OUTPUT на 12В
    Хочу помочь моему другу в сооружении некого девайса. Он должен управлять несколькими электрическими замками при поступлении определенного сигнала.
    Запрограммировать все это не составляет для меня никакого труда, но вот не беда – электрические замки работают только с 12 вольтами. От каждого замка идет по 2 провода, если на один из них подать +12В, а на второй 0В, то замок вытянется (то есть как бы закроет дверь), и на оборот если на второй подать 12В а на первый 0В, то он втянется.
    Arduino насколько я понял оперирует только 0В..5В, но мне нужно 12В. Что делать не знаю. Читал об Motor Shield, там как бы возможно подавать внешний источник питания, где то до 30В, но так и не понял будут ли у меня эти 30В или же он тоже ограниченный 5В.
    Помогите!
    По умолчанию Re: Arduino OUTPUT на 12В
    Только что нарыл одну статью:
    http://myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php
    И понял что это то, что мне нужно. Но вот только в радиоэлектронике я не смыслю практически ничего. Мог бы кто набросать рабочую схему подключения этого драйвера к Arduino, так что бы с ней мог разобраться профессионал (а то та схема что указанна в статье, похоже что не отражает действительность).
    Ах да! И еще вот что. Моторов то аж 3 штуки, а значит мне нужно наверное 9 выводов от Arduino. Есть ли Arduino с большим количеством виводов?
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2010 в 02:51.
    Все! Тема закрыта. Схема указанная в статье правильная, это я лоханулся.
