Показано с 1 по 10 из 41
    Лампочка Ардуино для чайников!
    Всем привет! Прочитав про это устройство очень захотелось такое заиметь. Только вот остается один нюанс-никак не могу найти талкового самоучителя по данному устройству... Описания языка на русском http://rln.nnov.ru/index.php?pid=14 не принесло никакого результата...подскажите пожалуйста-где найти достойную литературу, где все разжевано с нуля...заранее всех благодарю п.с. советовали почитать на хабре--тоже толком ничего там не написано...
    По умолчанию Re: Ардуино для чайников!
    Проще начать писать свой скетчь и в процессе задавать вопросы.
    Для начала вот здесь почитай http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4296
    Цитата Сообщение от eyler Посмотреть сообщение
    ...никак не могу найти талкового самоучителя по данному устройству...
    В основной программе скетче-писания неплохие примеры - открываете, изучаете, прошиваете, пробуете чуть переделывать под свои мысли... Очень хорошо всё начинает пониматься.
    Спасибо огромное! С нетерпением жду еще ответов!
    Здравствуйте.
    Очень понравились Ваши советы. Следуя им я написал скетчь и у меня появились вопросы.Это прибор который отслеживает качество покрытия проволоки.Три датчика информируют о браке и посылают сигнал о нём.Счётчик считает кол-во оборотов колеса и переводит их в метры. Вся информация выводиться на экран. Проект сделан на Arduino Nano V 4.0. Вот скетчь .
    boolean Impuls, OldImpuls;
    boolean Im, OldIm;
    boolean Imp, OldImp;
    boolean Impu, OldImpu;
    boolean Impul, OldImpul;
    int a=0;
    byte inprobelPin=2;
    byte innarostPin=3;
    byte insbrosPin=4;
    byte inshetPin=5;
    byte inkoneshPin=6;
    byte ledPin=7;
    byte lampPin=8;
    byte sirenaPin=9;
    void setup()          // начальные установки
    Serial.begin(9600);  // установка скорости работы серийного порта на 9600 бит/сек
    pinMode(inprobelPin, INPUT);  // установка 2-его порта на ввод данных пробел
    pinMode(innarostPin, INPUT);  // установка 3-его порта на ввод данных нарост
    pinMode(insbrosPin, INPUT);  // установка 4-ого порта на ввод данных пробел 2
    pinMode(inshetPin, INPUT);  // установка 5-ого порта на ввод данных счётчик
    pinMode(inkoneshPin, INPUT);  // установка 6-ого порта на ввод данных конец счёта
    pinMode(ledPin, OUTPUT);  // установка 7-ого порта на вывод данных лампа 1
    pinMode(lampPin, OUTPUT);  // установка 8-ого порта на вывод данных лампа 2
    pinMode(sirenaPin, OUTPUT);  // установка 9-ого порта на вывод данных сирена
    // Программа проверяет  порты на наличие на нём сигнала и посылает ответ в
    // виде текстового сообщения на последовательный порт компьютера
    void loop()                    // тело программы
    OldImp=Imp;
      if (
    digitalRead(inprobelPin) == HIGH)  // условие на опрос 2го порта
    Imp=true;
    digitalWrite(ledPin,HIGH);//включился лампа 1
    digitalWrite(sirenaPin,HIGH);//включился сирена
      else
    Imp=false;
    digitalWrite(ledPin,LOW);//выключился лампа 1
    digitalWrite(sirenaPin,LOW);//выключился сирена
     if (
    Imp && !OldImp)
    Serial.println(v());        // отправка сообщения в виде  цифры равной метражу на COM-порт
    Serial.println('P');        // отправка сообщения в виде буквы «probel» на COM-порт
    OldImpu=Impu;
      if (
    digitalRead(innarostPin) == HIGH)  // условие на опрос 3 го порта
    Impu=true;
    digitalWrite(lampPin,HIGH);//включился лампа 2
      else
    Impu=false;
    digitalWrite(lampPin,LOW);//выключился лампа 2
     if (
    Impu && !OldImpu)
    Serial.println(v());        //отправка сообщения в виде  цифры равной метражу на COM-порт
    Serial.println('N');        // отправка сообщения в виде буквы «narost» на COM-порт
    OldImpul=Impul;
    OldIm=Im;
      if (
    digitalRead(insbrosPin) == HIGH)  // условие на опрос 4го порта
    Im=true;
      else
    Im=false;
     if (
    Im && !OldIm)
    Serial.println('P');        // отправка сообщения в виде буквы «probel» на COM-порт;
    OldImpuls=Impuls;
      if (
    digitalRead(inshetPin) == HIGH)  // условие на опрос 5го порта
    Impuls=true;
      else
    Impuls=false;
     if (
    Impuls && !OldImpuls)
    a++;
      if (
    digitalRead(inkoneshPin) == HIGH)  // условие на опрос 6 го порта
    Impul=true;
      else
    Impul=false;
     if (
    Impul && !OldImpul)
    Serial.println('E');        // отправка сообщения в виде буквы «end» на COM-порт
    float v()
    float s;
    s=a;
    s*=1.2;
     return
    s;
    Программа запускается и работает но возникают вопросы
    1 .Почему так медлено .Очень медлено.Входы недоступны несколько секунд,а он должен счетать .
    2. Не могу прописать narost при выводе на COM-порт ,выводит какие то цифры.
    3. При подключение внешнего питания на плату 12 V входы начинают самопроизвольно срабатывать.
    Помогите пожалуйста найти ошибки .
    Прошу строго не судить ведь это мой первый мой проект.
    Последний раз редактировалось Chip; 07.10.2014 в 11:35.
    Гуру Аватар для reanon
    для начало чтоб не прыгали сами данные надо в скетче подтянуть встроенные резисторы
    пример
    pinMode(inprobelPin, INPUT); //объявляешь пин входом
    pinMode(inprobelPin, LOW); // подтягиваешь встроенный резистор на минус
    Сделал как Вы посоветовали.
    pinMode(innarostPin, LOW);
    pinMode(insbrosPin, LOW);
    pinMode(inshetPin, LOW);
    pinMode(inkoneshPin, LOW);
    Но к сожалению это никак не помогло. Входы сами возбуждаются.
    Может мне не повезло и попалась бракованная плата?
    Было бы неплохо схемку набросать. Куда, чего и как подключали. Математика и железо взаимосвязаны.
    Ошибочка, подтягивающие резистры подключаются вот так:
    pinMode(inprobelPin, HIGH);
