Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Магнитная левитация на Arduino
    Нашел в интернете интересный проект
    Схема состоит из двух частей
    1-Драйвер элетромагнита
    2-Датчик Холла с усилителем
    Датчик холла должен размещаться с торца на стержне электромагнита по центру
    Компоненты :
    Arduino Nano
    БП 12В
    Линейный Датчик Холла Honeywell SS19
    Операционный усилитель MC3401P
    Транзистор NPN MPSA06
    Диод 1N4001
    Электромагнит (можно использовать катушку от 12в соленоида)
    Резисторы 2x1k, 5k6, 47k, 68k, 330k, 4x1M
    Конденсаторы 2x1μ
    Arduino выполняет все вычисления, но код написан таким образом, что требуется подключение к компьютеру. Левитация начнет работать, когда Arduino получает 32 байта с компьютера. Эти 32 байт должены содержать 16 целых и записываются в массив AP.
    Процедура левитации прекращается, когда байт 0 получен от Arduino.
    Скетч для arduino
    Для достижения высокой производительности автор использует вставки на ассемблере
    // clear bit and set bit
    #ifndef cbi
    #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
    #endif
    #ifndef sbi
    #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
    #endif
    // intRes = intIn1 * intIn2 >> 16 + rounding
    // rounding adds 1 to the result if the MSB of the byte 1 is set
    // uses:
    // r26 to store 0
    // r27 to store the byte 1 of the 32bit result
    // 21 cycles
    #define MultiU16X16toH16Round(intRes, intIn1, intIn2) \
    asm volatile ( \
    "clr r26 \n\t" \
    "mul %A1, %A2 \n\t" \
    "mov r27, r1 \n\t" \
    "mul %B1, %B2 \n\t" \
    "movw %A0, r0 \n\t" \
    "mul %B2, %A1 \n\t" \
    "add r27, r0 \n\t" \
    "adc %A0, r1 \n\t" \
    "adc %B0, r26 \n\t" \
    "mul %B1, %A2 \n\t" \
    "lsl r27 \n\t" \
    "adc %A0, r26 \n\t" \
    "clr r1 \n\t" \
    "=&r" (intRes) \
    "a" (intIn1), \
    "a" (intIn2) \
    "r26" , "r27" \
    void analogSetup(unsigned char prescaler, unsigned char reference, unsigned char adjust) {
    //value    prescaler    adc clock    max freq
      //1    2    8000000    615385.  Hz
      //2    4    4000000    307692.  Hz
      //3    8    2000000    153846.  Hz
      //4    16    1000000    76923.1  Hz
      //5    32    500000    38461.5  Hz
      //6    64    250000    19230.8  Hz
      //7    128    125000    9615.38  Hz
      // reference
      // 0     AREF
      // 1    Vcc
      // 2    reserved
      // 3    1.1V
      // adjust
      // 0    right adjust
      // 1    left adjust
    ADMUX = (ADMUX & 0x1f) | ((reference << 6) | adjust << 5);
    ADCSRA = (ADCSRA & 0xf8) | prescaler;
    // start conversion
    void analogStart(unsigned char pin) {
    ADMUX = (ADMUX & 0xf0) | pin;
    sbi(ADCSRA, ADSC);
    // waits until another conversion is finished by waiting for
    // the interrupt flag to be set
    // reads the 10bit result and resets the interrupt flag
    unsigned int analogNext() {
      while (!(
    ADCSRA & _BV(ADIF))) ;
    // reset the flag
    sbi(ADCSRA, ADIF);
    //    unsigned char low = ADCL;
      //    unsigned char high = ADCH;
      //return    (high << 8) + low;
      // this is here just for fun
      // it annoys me that AVR GCC wastes cycles on combining ADCL and ADCH
    unsigned int res;
    asm volatile (
    "lds %A0, 0x0078 \n\t" // ADCL
    "lds %B0, 0x0079 \n\t" // ADCH
    "=&r" (res)
      return
    res;
    inline void digitalWriteD(unsigned char bit, unsigned char state) {
      if (
    state) {
    sbi(PORTD, bit);
      else {
    cbi(PORTD, bit);
    // disable timer 0 overflow interrupt
    void disableMillis() {
    cbi(TIMSK0, TOIE0);
    #define SAMPLES 4096
    unsigned int baseline = 0;
    unsigned int coilPower = 0;
    void setup()
    // open serial connection, 1,000,000 baud
    beginSerial(1000000L);
    // setup 19230.8Hz sampling rate
      // setup Vcc as ref, right aligned output
    analogSetup(6, 1, 0);
    // free running mode
    ADCSRB = ADCSRB & 0xf8;
    // setup pin 3 as output
    pinMode(3,OUTPUT);
    // enable autotrigger
    sbi(ADCSRA, ADATE);
    // start conversion from pin 0
    analogStart(0);
    // calibration
    unsigned long gather;
    // turn the coil off for baseline
    digitalWriteD(3, 0);
    // wait for some time
    delay(200);
    // gather info
    gather = 0;
      for (
    int i = 0; i < SAMPLES; i ++) {
    // wait for the next value and read it
    gather += analogNext();
    baseline = gather / SAMPLES;
    // turn the coil on for coilPower
    digitalWriteD(3, 1);
    delay(200);
    // gather info
    gather = 0;
      for (
    coilPower = gather / SAMPLES - baseline + 1;
    coilPower *= 2;  // this is to compensate for the filter resolution 0 ... 32767
    // disable Timer0 for function millis() to
      // avoid interference
    disableMillis();
    // action parameters
    // 0 -- 3 coil simulation
    // 4 -- 7 power generation
    // 8 -- 14 experimentatal
    // 15 -- square wave generator
    #define NPARAMS 16
    #define HEADERSIZE (NPARAMS * 2)
    unsigned int ap[NPARAMS];
    int counter = 0;
    void loop()
    unsigned char signal = 0;
    unsigned char action = 0;
    unsigned int filter = 0;
    unsigned int oldfilter = 0;
      while (
    true) {
    // read commands
    if (!action) {
          if (
    serialAvailable() >= HEADERSIZE) {
    char* a = (char*) ap;
            for (
    char i = 0; i < HEADERSIZE; i ++) {
    char c = serialRead();
    a = c;
    a++;
    action = true;
    filter = 0;
    oldfilter = 0;
    signal = 0;
            for (
    serialWrite(i);
        else {
          if (
    serialAvailable() > 0) {
    unsigned char c = serialRead();
            switch (
    c) {
            case
    0:
    action = false;
    digitalWriteD(3,0);
              break;
            case
    1:
    ap[4] ++;
              break;
            case
    2:
    ap[4] --;
              break;
            case
    3:
    ap[5] ++;
              break;
            case
    4:
    ap[5] --;
              break;
        if (
    action) {
    unsigned int field = analogNext();
    // write previously computed signal
    digitalWriteD(3, signal);
    // do the computations
    unsigned int result;
    // mag = field - coilPower * oldFilter >> 16 - baseline;
    MultiU16X16toH16Round(result, coilPower, oldfilter);
    int mag = field - result - baseline;
    // update filter
    oldfilter = filter;
          if (
    signal == 0) {
    //filter -= ((unsigned long) ap[2] * filter) >> 16;
            // dropping to diode voltage ap[3]
    MultiU16X16toH16Round(result, ap[2], filter + ap[3]);
            if (
    result > filter) {
    filter = 0;
            else {
    filter -= result;
          else {
    //filter += ((unsigned long) ap[0] *(32768 - filter)) >> 16;
    unsigned int temp = 32768 - filter;
    MultiU16X16toH16Round(result, ap[0], temp);
    filter += result;
    // estimate required power 0 -- 255
          // linear decay of intensity
    int power = 255 + (ap[4] - (mag)) * ap[5];
          if (
    power < 0) power = 0;
          if (
    power > 255) power = 255;
    // compare with the actual coil field
    if (power > (filter >> 7)) {
    // need to energize
    signal = 1;
          else {
    // need to deenergize
    signal = 0;
    // emergency shutdown
          // magnet is too far, turn off the coil
    if (mag < 8) signal = 0;
    // test
    if (ap[15] !=0) {
    counter += ap[15];
            if (
    counter > 0) {
    signal = 0;
            else {
    signal = 1;
    // send data
    serialWrite(field);
    serialWrite(((field >> 8) << 1) | signal);
    serialWrite(mag);
    Последний раз редактировалось Chip; 28.04.2018 в 10:55.
