Показано с 1 по 10 из 51
    По умолчанию Помогите. Не могу понять тянет ли ардуино проект.
    Добрый день.
    Я тут решил нагрузить Arduino Nano v5 практической задачей и не могу понять - то ли я делаю что-то не так, то ли ардуино просто не справляется с задачей физически.
    Что мы имеем? Имеем сигнал, показанный на картинке желтым цветом. Его амплитуда +20В - -20В. Сигнал преобразовывается оптроном и получается то, что показано голубым цветом. Амплитуда полученного сигнала +5В.
    Вот этот сигнал я хочу считать с помощью ардуино и понять, что же именно закодировано. Кодирование 0 и 1 происходит длительностью импульса - на картинке видно.
    И вот тут-то у меня затык. Как не бьюсь - ничего не выходит.
    Алгоритм вроде бы простой:
    1) контролируем состояние ноги - ноль там или единица
    2) как только на ноге появился ноль, засекаем системное время
    3) ждем, пока появится единица, второй раз засекаем время
    4) ждем, пока появится ноль, третья засечка времени.
    Потом определяем продолжительность нуля и продолжительность единицы. В теории, время должно приблизительно совпасть. И по значению определяем - ноль это был, или единица.
    Так вот - НИФИГА НЕ ВЫХОДИТ. Замеренные значения интервалов пляшут как им угодно. Совершенно хаотично и без системы. Как бы я ни извращался - ни в лоб, ни через прерывания. Если нужен программный код - скажите, напишу. И значения могу тоже дать.....
    Что я делаю не так? В чем проблема? У меня в руках, или просто ардуино не успевает обработать сигнал и поэтому выдает ошметки того, что успело "ухватить"?
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Помогите. Не могу понять тянет ли ардуино проект.
    Сигнал имеет очень короткую длительность меньше 100мкс.
    Нужно во первых принимать сигнал выводом D2 или D3 , настроить один нужный из этих входов на прерывание по перепаду сигнала .
    В обработчике прерывания написать код с минимумом инструкций желательно на ассемблере.
    Вот пример работы на ассемблере:
    //http://compcar.ru
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <Spi.h>
     //                        ' '  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  */
    const byte ltrs[189] PROGMEM = {255,231,131,195,135,129,129,195,189,131,129,189,191,125,125,195,131,195,131,195,131,189,189,125,125,125,  1,
    255,219,189,189,187,191,191,189,189,239,247,187,191, 57, 61,189,189,189,189,189,239,189,189,125,187,187,251,
    255,189,189,191,189,191,191,191,189,239,247,183,191, 85, 93,189,189,189,189,191,239,189,189,109,215,215,247,
    255,189,131,191,189,131,131,177,129,239,247,143,191,109,109,189,131,189,131,195,239,189,219,109,239,239,239,
    255,129,189,191,189,191,191,189,189,239,247,183,191,125,117,189,191,179,183,253,239,189,219,109,215,239,223,
    255,189,189,189,187,191,191,189,189,239,183,187,129,125,121,189,191,185,187,189,239,189,219,147,187,239,191,
    255,189,131,195,135,129,191,195,189,131,207,189,129,125,125,195,191,205,189,195,239,195,231,147,125,239,  1    };
    /*                 -   .   /   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   :  */
    byte nums[98]=             {255,255,207,131,239,131,131,227,  1,131,  1,131,131,255,
    255,255,187,125,207,125,125,219,127,127,253,125,125,239,
    255,255,187,125,239,253,253,187,127,127,251,125,125,255,
    131,255,207,125,239,243,227,123,131,  3,247,131,129,255,
    255,255,255,125,239,207,253,  1,253,125,239,125,251,255,
    255,231,255,125,239,191,125,251,125,125,239,125,247,239,
    255,231,255,131,199,  1,131,251,131,131,239,131,207,255};
    byte i=0;
    byte reg = 8;
    byte result = 25;
    word *ptr=0;
    word addr ;
    void setup()
    //ptr = &ltrs[0]; // младший байт адреса
    //addr = ltrs[*ptr]; // полный 16 бит адрес
    //addr = &ltrs[0]; // полный 16 бит адрес
    //word paddr = ltrs[0];
    pinMode(8, INPUT); // portb0
    pinMode(9, INPUT); // portb1
    Spi.mode((1<<MSTR) | (1<<CPHA));  //mode 0, clock/4, SPI Enable, DORD старший первый, MSTR Master Enable
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    //i=i+1;
    //Spi.transfer(ltrs[i]);
    addr = ltrs[*ptr];
    //addr = *ltrs;
    //result=checkline(addr);
    Serial.println( *ptr, DEC );
    Serial.println( addr, DEC );
    Serial.println( *ltrs, DEC );
    //Serial.println( result, DEC );
    Serial.println(' ');
    delay(500);
    byte checkline( unsigned char in_char )
    asm volatile(
    "cli       \n" // отключить прерывания
    "push r26   \n"
    //  "mov r30, %A[ADDR16]       \n"   // загрузить младший 16 бит адрес
                  //  "mov r31, %B[ADDR16]        \n"   //
    "label_1%=:  \n"
                  "sbic %[PIN_B], 1   \n"
    // ловим  кадровый импульс
    "rjmp label_1%=  \n"
    "label_1e%=:  \n"
                  "sbis %[PIN_B], 1   \n"
    // ждем начала кадра
    "rjmp label_1e%=  \n"
    "rcall Wait_Line%=  \n"
    // отступ с верху (переднее гашение)
    "label_2%=:  \n"
                  "sbic %[PIN_B], 0   \n"
    // ловим строчный импульс
    "rjmp label_2%=  \n"
    "label_2e%=:  \n"
                  "sbis %[PIN_B], 0   \n"
    // ждем начала строки
    "rjmp label_2e%=  \n"
    "rcall Step_Line%=  \n"
    //отступаем  слева xx пикселей
    //--------------------выводим изображение------------------------------------
    "Transmit%=:  \n"
                    "ld  r26, %a[ADDR]+       \n"
    // загрузка данных из памяти программ с постинкрементом
                   // "ldi  r26, 170                \n"
    "out %[SPI_DATA], r26  \n"
    "rjmp Transmit%=  \n"                                 // переходим на вывод следующего байта
    "sbic %[PIN_B], 1               \n"        // ловим  кадровый импульс
    "rjmp label_2e%=  \n"                                 // продолжаем вывод данных если не конец кадра
    "rjmp label_1e%=  \n"    // переходим на навый кадр
    "mov %[RESULT], r30  \n" // возвращаем адрес в переменную result
    "pop r26  \n"
    "sei  \n"
    // включить прерывания
    "rjmp data%=  \n" // на выход
    "Data_seg%=:  \n"
    //-----------------------подпрограмма отступа сверху--------------------------
    "Wait_Line%=:  \n"
                    "ldi r26, 30  \n"
    // чило пропускаемых строк , отступ сверху
    "label_str%=:  \n"
    "rjmp label_str%=  \n"
    "label_new%=:  \n"
    "rjmp label_new%=  \n"
    "dec r26 \n"
    "brne label_str%=  \n"
    // считаем строки
    "ret  \n"
    //-----------------------подпрограмма отступа слева--------------------------
    "Step_Line%=:  \n"
             "ldi r26, 35  \n"
    // чило пропускаемых пикселей в начале строки , отступ слева
    "label_step%=:  \n"
    "dec r26 \n"
    "brne label_step%=  \n"
    // считаем пропуски
    "ret  \n"
    "data%=: \n"
    //".EQU 200 \n"
    //".db    12, 34, 45, 23 \n"
    // "sbi ADCSR, 6 \n" //включить бит преобразования
    // "sbi r38, 6 \n" //включить бит преобразования
    //"mov %0, r4  \n"  // прочитать из младшего регистра АЦП ADCL
    //"ret  \n"
    : [RESULT]  "=&r" (result)               // Список выходных операндов
    : [PORT_B]    "I" (_SFR_IO_ADDR(PORTB)),
    SPI_DATA]  "I" (_SFR_IO_ADDR(SPDR)),
    PIN_B]     "I" (_SFR_IO_ADDR(PINB)),
    SPI_STAT]  "I" (_SFR_IO_ADDR(SPSR)),
    //    [REG_IN] "r" (in_char),
    [ADDR] "e" (ltrs),
    // [ADDR] "m" (ltrs[*ptr]),
    [ADDR16] "e" (addr)
    "memory", "r30", "r31" ); //       //резервируем регистры
    return (result);
    Спасибо.
    А вообще, потянет ли ардуино это или нет? Мне же помимо того, что принять данные, надо их обработать, да и еще кое-какие действия сделать.
    Если уж простой сигнал она не в состоянии принять без ассемблерных подпорок....
    Я же делал через прерывания - там кода полстроки:
    void setup() {
    pinMode(2, INPUT);
    attachInterrupt(1, blink, FALLING);
    Serial.begin(38400);
    void loop() { }
    void blink(){
    time2 = micros(); time3=time2-time1;
    Serial.print(" time="); Serial.println(time3);
    time1=time2;
    Может сменить платформу и не мучиться? Хотя уж больно приятно с ардуино работать...
    Не могу ничего сказать нужно хотябы понимать что за задача.
    Serial.print убери из обработки прерывания, данная функция будет вносить большие задержки
    Задача читать сигнал DCC с рельс на жд-макете. Построение стрелочного (аксессуарного) декодера. DCC сигнал (пример) есть на осциллограмме.
    Если я уберу из прерывания печать в основную программу, то проц может 10 раз проколбасить прерывания и только один раз вывести мне что-то на печать.
    Так ты в массив считывай , а потом отправляй данные из массива функцией Serial.write(buf, len) ; иначе ничего не получится.
    Скорость порта измени Serial.begin(115200); побыстрей будет
    У DCC сигнала есть разрыв или он без остановки шлет данные?
    Последний раз редактировалось Chip; 26.01.2011 в 02:01.
    Модератор
    Согласен с Chip.
    1. Убрать запись в uart сразу после измерения. Это очень длительная операция и выполнять ее надо в фоне.
    2. Прикинуть длительность записи в uart нужных данных. Если длительность около 100мкс, то ни о каком тексте в uart речь вообще идти не может, ибо это 10000 записей в секунду.
    3. 100 мкс - это до фига с точки зрения простой обработки, это порядка 1600 тактов, в такое время можно слона печеного уместить и без ассемблера.
    Нужна информация о минимальной, максимальной длительности и о необходимой точности измерения длительности. От этого и придется плясать.
    Можно, к примеру, сделать таймер, который будет опрашиваться каждые n микросекунд. И в нем будет анализироваться состояние ноги и если оно не изменилось - увеличивать счетчик, а если изменилось - переписывать счетчик куда-либо и очищать его.
    Модератор
    я когда делал анализ посылки сигнализации, делал подобную феню. Сделал там очень просто - пока идет нужный импульс - считаю до 255. Досчитал, отправил 255, обнулил счетчик и считаю дальше. Импульс кончился - послал сколько было. Если 255, то послал 255 и 0.
    Все. Никаких более прерываний. Ибо в AVR по умолчанию пока программа находится в прерывании, другие прерывания вызваться не могут.
    В обработчике прерывания я бы сначала положил в массив данные таймера счетчика и запустил новый отсчет, выход из обработчика и потом пока таймер считает выполняй другие задачи
    Вот пример кодовой посылки, которую надо считать и расшифровать:
    11111111111111 0 00000000 0 11111111 1
    (пробелы вставил для удобства чтения)
    сначала идет преамбула из 14-ти единиц
    потом разделитель - 0
    потом первый байт команды
    опять разделитель - 0
    второй байт команды
    стоповый бит - 1
    Вот и скажите, как мне все это получить?
    Ведь сначала надо поймать преамбулу. Это просто... Всего-то 14 раз поймать единицу. Если научиться ее ловить. Потом уже все остальное.
    Куда я буду запихивать столько данных из прерывания?
    Последний раз редактировалось Anri777; 26.01.2011 в 02:31.
