Показано с 1 по 10 из 15
    Вопрос Подогрев жесткого диска - нужен совет.
    В связи с тем, что при минусовых температурах комп отказывается загружаться - не видит жесткий диск, решил озадачится вопросом подогрева HDD перед стартом системы.
    Сделать подогрев хочу на базе обогрева для зеркал
    вот такого
    Габариты - 155мм х 95мм
    После подрезки пары внешних линий - отлично подходит на 2.5" диск.
    Померил температуру нагрева - 55 градусов набирает очень быстро
    Интересует мнение форумчан - с какой стороны диска закрепить нагревательный элемент?
    1) Сверху - кажется просто, но только не ясно как обеспечить прижим нагревателя к крышке диска
    2) Снизу - потребуется как то изолировать поверхность нагревателя от платы HDD т.к. дорожки нагревателя токопроводящие (с одной стороны).
    Пока представляю себе такую конструкцию (бутерброд):
    - диск,
    - диэлектрик (пока не решил какой)
    - кусок тонкой жести
    - нагревательный элемент приклееный к куску жести термоклеем (алсил 5 например)
    Вся конструкция жестко крепится винтами к HDD через нижние точки крепления.
    Самому больше нравится идея "снизу" т.к. по идее будет более быстрый нагрев подшипников шпинделя и головки + управляющая электроника.
    Но второй вариант посложнее в изготовлении... может оно нафиг и не надо?
    Жесткий кстати 2.5" 250Гб Seagate SATA
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Подогрев жесткого диска - нужен совет.
    мне кажется лучше снизу, чуть сложнее, но не критично. Сам уже об этом думал, потому как тоже 1 раз из 3х комп не запускается
    в качестве диэлектрика можно использовать это
    только мне кажется, что нагревательный элемент лучше разместить между диэлектриком и жестью, т.е. ближе к диску
    а это от какого авто нагревалка?
    Последний раз редактировалось Gorynch; 28.01.2011 в 16:07.
    Нагревалка универсальная, купил вчера за 200р
    Спасибо за наводку на диэлектрик, но что то дороговато выходит... я думал о чем то более простом - например бумага есть всякая кулинарная для выпечки
    Цитата Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
    Лично мое мнение, не стоит быстро нагревать HDD резкий перепад температуры приведет с скорому выходу его из строя, где-то видел в спецификации жестких значение в 20°C/час. в нашем случае это время составит ~5 мин если не меньше.
    С другой стороны если правильно подобрать время нагрева то можно будет добиться некой "середины", предположим при -15 HDD запускается а при -20-25 уже нет - греть разницу но не более того.
    ЗЫ. однозначно греть снизу
    ЗЫ2. для себя решил греть весь писюк, правда пока без тестов, жду прошивку для МК
    Понятно что быстрый нагрев не самый лучший выход. Но с другой то стороны - сейчас комп включается сразу и пытается раскрутить задубевший жесткий диск.. подшипник там кажись гидродинамический, который на морозе дубеет... думаю это тоже сильно сокращает срок службы.
    Ща померил потребляемый ток
    В полном размере - 1,06А
    минус 1 дорожка - 0.88А
    минус 2 дорожки - 0.70А
    в принципе можно отрезать еще одну ток еще упадет.
    Вот подумал - если сделать схемку на Ардуино которая будет поддерживать некую минимальную температуру ну например +5 градусов
    а так же мониторить напряжение в борт сети чтобы не посадить аккум...
    Интересно надолго хватит моего 90А\ч аккума ?
    Последний раз редактировалось KAM-E46; 28.01.2011 в 17:43.
    Местный Аватар для Krock
    почти на 3.5 дня непрерывной работы, где-то недельку на МК
    Последний раз редактировалось Krock; 28.01.2011 в 18:33.
    Про диэлектрик : Лучше тогда уж кусок дермантина или кожи от чего нибудь старого
    Для замедления прогрева можно взять не 12в, а 5в - всё равно машину греешь, за это время и диск прогреется, но не так быстро. В общем нужно потестить
    Местный Аватар для avgefke
    Ну что вы паритесь с этой проблемой! Её нет!
    У нас давили морозы под 40 и что толку греть винт сама мать не запускается.
    А при меньшей температуре ровно 3 минуты и сам винт себя разогревает.
    И запускается как милый.
    А если не запускается значит в мусор!
    Другой ищите-)
    Последний раз редактировалось avgefke; 28.01.2011 в 23:03.
    Другой ищите-)
    Проблема как раз есть.
    Мать у меня стартует и в -25, а диск перестает определяться уже при -5 градусах.
    SMART кстати так и показывает "миниальная темература" -5С
    Да винт сам себя может разогреть, только вот не идет ему это на пользу. Кнопку Reset я как то поленился делать.. так что приходится пока глушить машину чтобы перезагрузить комп.. или к багажнику бегать (кнопка там есть )
    Еще раз - диск 2.5" Seagate 250 Gb. И что, в мусор его ? Может ты знаешь модель диска которому морозы пофиг (не ССД).. там чисто физика - дубеет подшипник и все.
    По теме - снизу подогрев лепить ?
    Попробуй отключить СМАРТ в биосе! Может поможет!
    В общем-то согласен с avgefke, но уж если очень хочется, то можно и смастырить подогрев. Есть уже достойный вариант от Алексея.
