Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Проект CarPC с монитором 16" в маленькую черную иномарку
    Комп на Intel Atom 330
    Мать выбирал по наличию PCI и COM портов для подключения необходимых устройств и двух слотов для ОЗУ.
    Накопитель CF подключен к интерфейсу АТА в режиме UDMA. Прикручен справа от мамы к кузову.
    Монитор ASUS 16" длинноформатный с электро-люминисцентной (EL) подсветкой. Прикручен к дополнительной металлической пластине.
    БП М2-АТХ. Прикручен слева от мамы к кузову.
    ОЗУ 4ГБ двухканальная.
    ОС Windows 7 для встраиваемых систем в режиме фильтра записи (только чтение), сохранение файла гибернации для многократного пробуждения.
    Загрузка при включении очень быстрая, несколько секунд. Выключение моментальное.
    Панель с креплениями для Мамы приварена сваркой к кузову под торпедой, корпуса нет вообще:
    Мама:
    БП (слева) и накопитель (справа):
    Фото с монитором, рамка снята:
    Последний раз редактировалось D_Pavel; 03.02.2011 в 09:06.
    По умолчанию Re: Проект CarPC с монитором 16" в маленькую черную иномарку
    Испытания в процессе сборки:
    Готово, к вечеру уже всё работает.
    Из гаража домой еду по по ЖПС
    Последний раз редактировалось D_Pavel; 03.02.2011 в 09:08.
    На фото так же видно приборную ЖК панель которую я сделал ранее. Подключена на мелких микроконтроллерах PIC12F629 и PIC12F675.
    монстр !
    Местный Аватар для il74
    Вопрос Re: Проект CarPC с монитором 16" в маленькую черную иномарку
    А где все остальное, что связано с управлением климатом?
    Так то конечно сурово вышло, футуристично, но по мне так такое делать можно только на "шоу карах", а на каждый день?
    Новичок Аватар для daliban
    мне очень понравилось. Оригинально. Туда бы тач))
    Гуру Аватар для reanon
    ой чувство мое после этой темы опасное
    у меня сейчас два монитора а хотел сделать как на карбон авто рис №2 и 3
    чует мое сердце меня вскоре ждет такая затея
ID:	11102   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11103   Нажмите на изображение для увеличения.
    еще бы по точнее модель монитора и как его запитал?
    можно подобный мульти тач прикорячить
    http://www.touchbaza.ru/catalog/sens...multitouch/199
    Последний раз редактировалось reanon; 03.02.2011 в 21:12.
    Климат включен в режим Auto и кнопки спрятаны за ненадобностью.
    Монитор скорее всего этот: Asus VW161D, точно не помню, по фото нашел в яндехе.
    Запитал от БП компа, +12В на питание умножителя подсветки и +5В на питание электроники.
    Мультитач на 16" на том сайте не нашел
    Прикольный проект, буду следить за развитием, только компьютер слабоват.
    Слабоват конечно, выбирался так же по энергопотреблению. Комп работал 4 часа в полной нагрузке и после этого машину удалось завести, причем комп не перезагрузился в момент пуска двигателя. Аккумулятор маленький 45Ач с маленькими клеммами, только такой нормально влезает под капот моей микролитражки.
    На данный момент делаю автоматический запуск нужных программ в зависимости от того какое устройство вставлено в USB (ЖПС, телефон, флэшка с музыкой, фильмами или программами)
    Последний раз редактировалось D_Pavel; 04.02.2011 в 09:37.
