Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию AV IN на штатной нави Ford Blaupunkt NX
    Имеется штатная навигационная система Ford Blaupunkt Travelpilot NX. У нее есть разьем для подключения камеры заднего вида, в принципе, он уже работает как av in, но голова берет оттуда сигнал только если включена задняя передача. Можно ли это обойти и получить полноценный av in при этом сохранив камеру заднего вида? Я так понимаю, сигнал о включении задней передачи приходит по CAN шине.
    http://www.youtube.com/watch?v=vu35jxcHOxM
ID:	11340   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad_Mike; 26.02.2011 в 03:04.
    По умолчанию Re: AV IN на штатной нави Ford Blaupunkt NX
    Подозреваю что такая мелочь как камера будет работать по CAN шине.
    Скорее всего после подачи питания на камеру, автоматом переключается. Можно кнопку сделать. Смотря опять же какие приследуете цели.
    Голова берет сигнал со входа только после включения задней передачи, проверено. Там обычный coaxial RGB, подключаешь видео плеер, эффекта ноль, но как только включаешь заднюю передачу, появляется изображение.
    Выложи схему проводки между монитором и навигацией.
    Попробую сфотать, пока есть только фотки платы варианта без входа для камеры.
ID:	11427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Фотки ничего не дадут
    Нужна именно схема. По ней можно будет понять как балалайка узнает о включении задней - по CAN или банально по сигналу REVERSE.
    Во втором случае проблема как ты понимаешь решается на раз
    З.Ы. Куга я так понимаю чисто европейская модель? И аналога на американском рынке нет? Просто я могу в митчелле посмотреть, но там только машины для рынка США.
    А если найти провод который идет от камеры и попробовать найти провод по которому приходит сигнал. У меня на китайской балалайке, изображение с камеры включается после подачи питания на камеру.
    Думаю надо сигналы с камеры искать.
    http://ffclub.ru/topic/87239/jump_40/#entry5568124
    Чувак с ником meteorchik обещал распиновку разъема. Читай тему до конца и ищи распиновку
    ну и с этим чуваком пообщайся, наверняка у него инфа есть
    http://ffclub.ru/topic/95439/jump_1240/#entry8253001
    Вот тут у нас можеш еще почитать.
    http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/
    "кулибин" Аватар для Balomut
