Показано с 1 по 10 из 30
    По умолчанию linux, carduino nano v5 /328, stk500 error
    Привет!
    Приобрел тут эту вещь и второй день не могу подключить
    Помогите пожалуйста
    Есть виста и fedora 12 установил все по инструкции однако не могу залить скетч.
    1. подключаю ее по usb, к плате ничего не подключено, перемычка поставлена ( я так понял что при загрузке скетча ей не нужно отдельное питание) он у меня определяется как 2 com порт или в линуксе /tty/usb0. (установил последние драйвера)
    2. если например я запускаю serial monitor то он мне пишет
    REPEAT
    TEST
    START.................STOP
    Pin 2 = VCC
    Pin 3 = VCC
    Pin 4 = VCC
    Pin 5 = VCC
    Pin 6 = VCC
    Pin 7 = VCC
    Pin 8 = VCC
    Pin 9 = VCC
    Pin 10 = VCC
    Pin 11 = VCC
    Pin 12 = VCC
    Pin 14 = VCC
    Pin 15 = VCC
    Pin 16 = VCC
    Pin 17 = VCC
    Pin 18 = VCC
    Pin 19 = VCC
    X pins: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
    NOT OK
    далее выбираю в IDE 0022 что это Arduino nano /328 и порт com2
    загружаю скетч blink компилирую и загружаю но получаю вот это причем в линуксе я это получаю сразу а в висте в конце.
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
    Вообще вопрос что делать?
    Кто разработчик и изготовитель этого устройства?
    Нельзя ли по пунктам рассказать что нужно выбрать и как действовать чтобы прошить скетч в эту штуковину.
    По умолчанию Re: linux, carduino nano v5 /328, stk500 error
    А Вы где приобретали устройство?
    Судя по ошибке , возможно устройство не прошито или неправильно сконфигурировано в IDE
    брал в неотое Сначала его привезли, я мучился целый день, потом позвонил в другое место и мне сказали что возможно не прошит бутлоадер я позвонил в неотой, мне сказали что можно подъезжать и мне его перепрошьют, приехал - мне вынесли другого кардуино при этом сказав что прошили его и проверили. Приехав домой получаю такую же картину.
    Можно ли по пунктам сказать что надо делать чтобы гарантированно залить скетч?
    порт выбрал в IDE ?
    На микросхеме контроллера что написано?
    конечно выбрал - порт 2 и он единственный и написано 328
    ноутбук acer 5920 виста
    Тогда значит с прошивкой bootloader проблема
    ну и что делать?
    Нужно обратится к фирме у которой покупал или подъезжай к нам в офис мы тебе перепрошьем бесплатно.
    По умолчанию
    ок так и сделаю
    куда подъезжать в офис и кого спросить?
    Последний раз редактировалось Chip; 01.03.2011 в 16:50.
    отписал в личку
