Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Стробоскоп для светодиодных ДХО/ПТФ/фар
    Недавно приобрёл Кардуину и решил выложить свой первый скетч, пришлось пару вечеров вспоминать азы С++
    Идея такова: планирую изготовить светодиодные ДХО, пока ищу подходящий корпус. В каждой фаре будет по 6шт 3х ваттных всетодиодов последовательно. Драйвер будет буст на ncp3066, с ШИМ входом. Выходной ток драйвера планируется около 1А.
    Теперь об управлении: Ардуинка будет подключена к замку зажигания, при включении она выдаёт импульсы заданной скважности( регулируется резистором R2) и фиксированной частоты. Специально ввёл такую регулировку чтобы понизить выходной ток драйвера до нужного(около 600мА) значения в штатном режиме. Нажатие на кнопку "Strobe on" включает режим стробоскопа. Каждая сторона поочерёдно мигает установленное кол-во раз с установленной частотой. Причём в режиме строба, на выходах уже не ШИМ сигнал, а логические о и 1. Это как раз для того чтобы драйвер выдавал установленный в нём изначально 1А. Сделано это для повышения яркости. В паузах между вспышками у светодиодов будут достаточные передышки чтобы можно было не бояться перегрева.
    #include <EEPROM.h>
    #include <buttons.h>
    int freq; //Настройки - частота, кол-во вспышек и яркость в основном режиме
    int num;
    int bright;
    Button B; //Кнопка настроек
    #define rightpin 10 //1ый выход ШИМ
    #define leftpin 9 //2ой выход ШИМ
    #define butpin 11 //кнопка включения строб режима
    #define settings 7 //кнопка настроек
    #define resetjump 5 //джампер сброса настроек(если запутались)
    #define ind 6 //салонный индикатор
    #define internalind 13 //внутренний индикатор
    #define dimmeradc 0 //вход регулировки яркости в обычном режиме
    void setup()
    pinMode(leftpin, OUTPUT);
    pinMode(rightpin, OUTPUT);
    pinMode(ind, OUTPUT);
    pinMode(internalind, OUTPUT);
    pinMode(butpin, INPUT);
    pinMode(settings, INPUT);
    pinMode(dimmeradc, INPUT);
    pinMode(resetjump, INPUT);
    //Свойства кнопки настроек
    B.assign(settings); //Определяем выход для класса Button
    B.setMode(OneShotTimer); //Режим
    B.setTimer(500);  //Время для удерживания устанавливаем пол секунды
    B.setRefresh(1000); //Время срабатывания последующих удерживаний кнопки
      //Записываем начальные настройки в еепром если он пустой и читаем их и кладём в переменные если там чтото есть
    if (EEPROM.read(0)==255) {
    EEPROM.write(0,1);
      else {
    num = EEPROM.read(0);
      if (
    EEPROM.read(1)==255) {
    EEPROM.write(1,7);
      else {
    freq = EEPROM.read(1);
    void loop() //Понеслась
    bright=analogRead(dimmeradc)/4;
      switch (
    B.check()) //Проверяем состояние кнопки настроек
      case
    ON: //Если нажатие одиночное - уменьшаем частоту строба и записываем в еепром
    freq=freq+7;
    EEPROM.write(1,freq);
        if (
    EEPROM.read(1)>=147) {
    EEPROM.write(1,10);
    freq=7;
    //Задаём максимальную паузу мажду вспышками
        //Для наглядного показа настроенной частоты мигаем индикаторами 5 раз с установленной частотой
    for (int j=0; j<5; j++)
    delay(freq);
    digitalWrite(internalind,HIGH);
    digitalWrite(ind,HIGH);
    delay(freq);
    digitalWrite(internalind,LOW);
    digitalWrite(ind,LOW);
        break;
      case
    Hold: //Если держим кнопку то увеличиваем моличество вспышек
    num++;
    freq=freq-7;
    EEPROM.write(0,num); //Сразу записываем в еепром
    if (EEPROM.read(0)>=11) {
    EEPROM.write(0,0);
    num=1;
    //Задаём максимальное кол-во вспышек
    B.setRefresh(1000+(300*num));
    //Мигаем индикаторами установленное кол-во раз чтобы сосчитать глазами:)
    for (int j=0; j<num; j++)
    delay(150);
    analogWrite(ind,15); //Чтобы не перепутать настройки частоты и кол-ва вспышек, нужно чтобы индикатор моргал с разной яркостью
    delay(150);
    analogWrite(ind,0);
        break;
      default:
        break;
    //Кнопка нажата - включаем строб
    if (digitalRead(butpin))  { strobenow(freq, num); }
    //Кнопка отпущена - включаем основной режим
    else  {  analogWrite(rightpin,bright);  analogWrite(leftpin,bright);  }
      if (
    digitalRead(resetjump)) { resetsettings(); }
    //Строб режим
    void strobenow(int f, int c) {
    digitalWrite(rightpin, LOW);
      for (
    int i=0; i<c;i++) //Мигает одна сторона
        if (
    i!=0) delay(f); //Первое включение стороны делаем без задержки
    digitalWrite(leftpin, HIGH);
    delay(f);
    digitalWrite(leftpin, LOW);
      for (
    int ii=0; ii<c;ii++) //Мигает другая сторона
        if (
    ii!=0) delay(f);  //Первое включение стороны делаем без задержки
    digitalWrite(rightpin, HIGH);
    delay(f);
    //Сброс настроек
    void resetsettings() {
    freq=7;
    num=1;
    LED1 используется как индикатор состояния и ставится в салоне. Настраивается всё с помощью кнопки "Settings". Одиночное нажатие увеличивает паузы между вспышками на 7 миллисекунд, минимальная пауза - 7мс, максимальная - 147мс. (20 нажатий) После нажатия кнопки, пауза увеличится на 7мс, LED1 и D13 мигнёт 5 раз с установленной паузой и настройка запишется в еепром. При долгом удерживании, устанавливается кол-во вспышек с каждой стороны. Например: держим кнопку более полсекунды, индикатор мигнёт 4 раза, если после этого, всё ещё держим - индикатор через секунду мигнёт 5 раз, если кнопку отпустим - настройка сохранится. Количество свпышек индикатора будет соответствовать количеству вспышек каждой стороны. Ещё предусмотрены джампер сброса настроек и дополнительное приглушение света при включении фар например(U1, R1).
    По умолчанию Re: Стробоскоп для светодиодных ДХО/ПТФ/фар
    А что за лампочки стоят?
    светодиоды, по 24шт в каждой
    Сам спаял или купил ? Что за производитель?
    сам собирал. Взял только корпуса от лобковых китайский фонарей. Поэтому производитель - SerGO_home
    плату вставил в блок управления светом
    лобковые паразиты бывают, а фонарь - налобный
    X-Trail,2010
