Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию помогите со схемой включения монитора
    Посмотрите правильно нарисовал схему, есть какие нибудь замечания или предложения?
    Будет установлен неттоп с блоком питания t-3000lx, у которого на выходе 19в для питания компа, и 5в для периферии. Соответственно монитор просто от БП запитать не могу.
    Данная схема нужна для того чтобы комп не включался на автозапуске. А также монитор на охране (если комп включен с доп. канала сигналки).
    Алгоритм такой когда охрана включена (вход сигнализация закорочен на "-") транзистор закрыт после снятия с охраны транзюк Q4 открывается поступает напряжение на управляющий вход магнитолы(соответственно включается майфун), при включении БП компа поступает напряжение на вход +5V включается монитор. Также в режиме охраны ACC на входе компьютерного БП будет обесточиваться через транзистор Q3 для того чтоб комп на автозапуске не включался.
    По умолчанию Re: помогите схемой включения монитора
    При управлении напряжением +5в такое включение полевика не подойдет, нуден P канальный полевик
    Какое упр. напряжение с сигнализации.
    так он подлючен через биполярный NPN транзюк, полевики P канальные. хотел подключить к датчику удара к минусовому проводу(сейчас управляющий провод магнитолы подключен туда, через резюк в 680 ом кажется, т.е напряжение на управляющий провод магнитолы идет через резистор, при постановке на охрану резистор шунтируется минусом датчика удара, магнитола выключается).
    Ну тогда тем более схема не правильная
    Нагрузка должна быть на выводе D (Сток)
    Да и питание к транзистору ты подключил не правильно.
    Последний раз редактировалось Chip; 31.05.2011 в 21:01.
    Chip а не подскажеш что именно надо изменить? Вроде собирал на 2-х транзисторах (один каскад, все работало от БП на столе)
    Читай выше
    блин точно, рисовал под пиво поэтому забыл перевернуть транзистор в схеме на макетке я паял на S питание, а с D брал выход. Спасибо. А что с питанием? Резюки на 100 ом можно убрать?
    Вот по такой схеме подключай
    Последний раз редактировалось Chip; 31.05.2011 в 21:11.
    Нарисовал выше
    Хорошо Re: помогите схемой включения монитора
    Спасибо большое!
