Показано с 1 по 10 из 20
    Пользователь Аватар для DEMON.GDV
    По умолчанию
    Распаковываем в папку с Гармином и правим под себя файл garmin.ini.
ID:	12600 Нажмите на изображение для увеличения.
    Имя окна для встраивания GarminHelper.
    MainLeft и MainTop положение главного окна (изначально -5, что бы убрать лишние края). Само окно GarminHelper с кнопками так же привязано к этим координатам, но если начать менять их, то уже будет выглядеть криво, рассчитано на верхний левый угол.
    MainWidth и MainHeight - высота и ширина главного окна, тут вроде всё понятно.
    KbdLeft и KbdTop положение окна гармина с отображаемой клавиатурой
    KbdWidth и KbdHeight - размеры окна гармина с отображаемой клавиатурой
    KeyboardTop - положение клавиатуры сверху.
    • Тип файла: rar new.rar (320.6 Кб, Просмотров: 1517)
    Последний раз редактировалось St@rz; 11.07.2011 в 10:49.
    Пользователь Аватар для RinatKzn
    По умолчанию Re: Клавиатура для Гармин
    прикольно)
    спасибо
    Просьба отписаться у кого при каком разрешении получилось встроить.
    Да и вообще написать все замечания, предложения...
    при сворачивании гармина, должна наверно и клавиатура сворачиваться, и наоборот тоже...
    Из любопытства попробовал на PC встроить. Для экрана с разрешением 1280х1024 оптимальными оказались следующие параметры:
    MainLeft=0
    MainTop=0
    MainWidth=1280
    MainHeight=1000
    KbdLeft=0
    KbdTop=0
    KbdWidth=1280
    KbdHeight=1000
    KeyboardTop = 760
    При таких установках ни размер, ни положение главного окна программы не меняются при вызове/отмене клавиатуры.
    А минимальный размер окна какой получился?
    Как я понял, размеры самОй клавиатуры фиксированные, так что делать окно программы меньше длины клавы смысла особого нет.
    Пользователь Аватар для Sir Kub
    спасибо, то что надо
    дома на ЕЕЕ РС 701 попробую, отпишусь...
    Длина не особо интересна. Окно родной программы Гармин не сжимается меньше 455 по высоте. У кого то получилось сжать его меньше в этой программе?
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.07.2011 в 18:14.
    А зачем нужно такое маленькое окно?
