Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Флешка как постоянная дополнительная память
    SSD на пределе заполнения...
    Как будет себя вести комп, к примеру, с постоянно торчащей в нем флешкой типа "Transcend JetFlash 600" на 16 Гб? На флешке будет только музло.
    Попалась рекламка флешки этой за 820 р. Подумал, почему бы не добавить к своему SSD еще таким образом.
    Смех Re: Флешка как постоянная дополнительная память
    Цитата Сообщение от Alex-NN Посмотреть сообщение
    Как будет себя вести комп?
    наверно будет работать
    По умолчанию Re: Флешка как постоянная дополнительная память
    На моем мафоне (Alpine) постоянно стоит флешка на 8 Гб, все работает и проблем не вижу. Было пару раз когда музыкой забил полностью, поторможила вначале, потом прошло)
    нафига флешка ? лучше уже тогда винт внешний взять (до наводниния в тайланде они от 1500р за 250 GB были)
    В Ростове хорошо круглый год тепло. Можно использовать и обычный жесткий диск.
    нафига флешка ? лучше уже тогда винт внешний взять...
    А почему всё же не флешку? В ней ведь никакой механики нет (в отличие от винта).
    Абсолютно нормально будет работать, никаких проблем не должно возникнуть. Хотя согласен с другими комментаторами, что, возможно, купить винт (даже переносной) будет лучше.
    внешний самое то! у самого на 1 Тб, работает норм, уже почти забит...следующий думаю на 2 Тб покупать
    Жизнь даётся один раз. И прожить её нужно так, чтобы наверху обалдели и сказали:"НУ-КА ПОВТОРИ!"
    а как подключался внешний винт ?
    может через USB?
    Бывает так: молчишь, а тебя уже неправильно поняли.
