Показано с 1 по 10 из 58
    По умолчанию Тахометр на БСЗ
    Прива всем, имеется авто, карбюратор, с бесконтактной системой зажигания.
    Подключаю ардуино к датчику холла, хочу сделать тахометр... ну и вобщем то не работает))) может ктонить сможет мне помочь? спасибо)
    вот код:
    //Reads the State of a Pot and displays on screen
    int potPin = 1;
    int Old = 0;
    int Now = 0;
    long time = 0;
    int count = 0;
    void setup()
    pinMode(potPin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
    Old = analogRead(potPin);
    time = millis();
    void loop()
    Now = analogRead(potPin);
      if (
    abs(Now - Old) >= 400)
    Old = Now;
    count++;
        if (
    count = 50)
    //замеряем время за 50 импульсов и все это переводим в обороты в минуту
    Serial.println(3000000/((millis() - time)*2));
    count = 0;
    time = millis();
    Последний раз редактировалось Chip; 05.09.2011 в 21:47.
    По умолчанию Re: Тахометр на БСЗ
    Аналоговый вход зачем используешь?
    1-Переконфигурируй этот порт на цифровой.
    2-Ты не получишь 50 имульсов, длительность импульса на низких оборотах может составлять десятки миллисекунд . В итоге ты один импульс считаешь большое количество раз.
    Chip, спс что откликнулся)
    Аналоговый вход.... не знаю зачем использую, счас попробую цифровой)
    по поводу импульсов... устройство именно так себя и веет, т.е. ставишь считывать хоть 2 импульса хоть 20000 оно это мгновенно считывает(((( хотя я же вроде сделал проверку чтобы считывал тока када смена импульса идет.....
    И как тогда быть?!? вообще чтоли не получится сделать?(((((((
    Получится, только нужно ждать окончания положительного импульса, только потом проверять наличие нового импульса
    Может прерыванием "по уровню" сделать?
    это как?
    Цитата Сообщение от sirik Посмотреть сообщение
    это как?
    не проверять всё время в цикле 1 на ножке, а при появлении 1 "автоматически" посчитается импульс.
    если импульс будет дольше, чем Arduino пробежит по программе, то получим не правильное значение; надо считать 1 и 0. кстати, хочу немного усовершенствовать программу, но чуть позже
    на счет подключения: я не могу проверить какое напряжение приходит от датчика (нет осциллографа(((( ). от него идет 2 провода, я цепляюсь на тот, который, скажем так, несет информацию коммутатору. но если предположить что он просто коммутирует +, то тогда напряжение должно быть ~14V.
    массу соединил, так как если ее не объединять, то всегда есть небольшой сигнал на входе, не понятно почему (думаю паразитный ток через базу проходит ну или как он там правильно называется)
    все-таки думаю, что либо не правильный транзистор подобрал, либо резисторы
    2 Rembo2743: можешь нарисовать свою схему с названием деталей и ихними номиналами?
    подключил к цифровому каналу, терь ваще ляпота - показывает 0 када искры нет, 1 када искра есть....
    осталось 2 проблемы:
    1) (millis() - time) возвращает всегда разные значения, от 0 до 40... почему может быть такая нестабильность?!?
    2) не могу перевести это все дело в об\мин
    может кто сможет подсказать чтонить?!? спасибо)
    Выложи свой скетч, я посмотрю в чем проблема
