Показано с 1 по 10 из 19
    По умолчанию Toyota Prius 2007+car pc
    Моя идея внедрить в мой приус компьютер в виде нетбука Asus EEE, с выводом изображения на штатный экран задействовав тач скрин. Решил начать с GVIF адаптера, и подключив его к блоку навигации вывести изображение с имеющегося у меня HD медиаплейера Iconbit HDSL-41, он идеально подходит на роль перво испытуемого, т.к. его питание 12v, наличием выхода AV, и ему не страшны внезапные отключения питания.
    На первом же этапе я уже притормозил, т.к. купив корейский GVIF адаптер не могу вывести изображение на экран. При нажатии кнопки MAP белый экран, навигация тоже не работает. При переключении кнопкой MODE на адаптере в одном из шести режимов появляются четкие вертикальные полосы.
ID:	13112 Нажмите на изображение для увеличения.
    ACC - 13
    Подключал так:
    GND - 15
    CAN(H) - 19
    CAN(L) - 18
    REAR-C - 20
    Остались два провода незадействованными:
    SAFE (Violet)
    F-CAM-DET (Orange), причем этот провод был без маркировки.
    Подключил разъемы LCD (IN/OUT) в разрыв и к адаптеру.
    Схема электропроводки машины
    Разъемы адаптера GVIF
    Может причина именно в этих двух проводах? Если кто уже подключал, подскажите, что не так делаю.
    Последний раз редактировалось St@rz; 08.10.2011 в 09:02.
    По умолчанию Re: Toyota Prius 2007+car pc
    Предлагаю действовать поэтапно.
    Первый этап
    Подключаем питание и выводим изображение со штатной навигации через адаптер GVIF.
    Смотрим руководство пользователя на адаптер GVIF.
    Для подключения питания тебе нужны ACC и GND. Остальные провода на этом разъеме тебе не нужны.
    Переходим к DIP S/W
    Переключаем номера 5 и 6 в положение ON. Остальные оставляем в положении OFF.
    Подключаем LCD (IN/OUT) как на рисунке. С навигации изображение заходит на адаптер, а с него на монитор.
    С этим кабелем встречаются некоторые проблемы:
    1. Штекер может не до конца заходить в разъем. Необходимо подрезать резинки для более глубокой посадки.
    2. Бывают перепутаны контакты.
    Если после подрезки резинки изображение с навигации не идет через адаптер GVIF то нужно аккуратно иголкой отогнуть крепление контакта в штекере и поменять их местами так как показано на картинке.
    После выполнения всех этих действий у тебя при нажатии кнопки MAP должно появиться изображение штатной навигации.
    Пока что добейся что бы это происходило.
    Последний раз редактировалось St@rz; 08.10.2011 в 12:42.
    То есть вы предлагаете отключить все провода, которые я уже подключил кроме АСС и GND?
    Да.
    Я сейчас закончу редактировать свое сообщение и посмотришь что нужно будет сделать и какие есть подводные камни.
    Второй этап
    Вывод на монитор изображение с HD медиаплейера Iconbit HDSL-41 через AV.
    Подцепляешь кабеля к разъему A/V (IN/OUT). Медиаплеер заводишь через AV1.
    В DIP S/W тумблер 2 переводишь в положение ON.
    Подключаешь кнопку MODE.
    Нажатие на эту кнопку позволяет выбрать то что отображать на мониторе автомобиля. Или штатную навигацию, или изображение с AV1.
    Последний раз редактировалось St@rz; 08.10.2011 в 12:45.
    Дальше будем заводить видео с компьютера на адаптер по RGB.
    Кстати, какой у тебя Asus EEE? Если 701, то тебе понадобится изучение темы Интеловская графика и нестандартные мониторы. Вариант решения.
    Напиши какой у тебя видеоадаптер.
    Перекинул провода на LCD (IN/OUT) как говорилось выше появилось изображение на экране, правда при переключение на навигацию от нее изображения нет, черный экран с надписью NAVI в левом верхнем углу.
    Провода отпаивать не стал в месте соединения, а пока просто вытащил из разъема питания и за изолировал, т.к. для доступа к навигации мне приходилось снимать сиденье.
    Может попробовать перекинуть провода только на LX OUT а на LX IN оставить как было?
    Ну а так в целом уже какой то результат, т.к. мне удалось подключить мой медиаплейер и я могу смотреть фильмы и слушать музыку. Звук я пустил через AUX. Хотя мне не очень ясно для чего у адаптера подключаются провода со звуком, а не только видео вход, если звук через него все равно не идет.
    Теперь возникают вопросы:
    1) Как заставить навигацию, чтоб она заработала?
    2) Как лучше запустить звук, т.к. приходится вручную активировать AUX и звук через него немного фонит (Хотя немного позже проверю, может фон идет от установленного мной в плейер вентилятора охлаждения)
    3) Как подключить ноут по RGBs ( кстати сначала, чтобы не покупать лишнего хочу поэкспериментировать со своим рабочим ноутом ASUS X51LR )
    4) Как подключить тач чтобы он заработал.
    То что черный экран NAVI это значит у тебя изображение с навигации не идет на адаптер. Скорее всего то что штекер не достаточно хорошо вошел. Подрежь резинку что бы он глубже зашел в штатную навигацию.
    Нужно заводить звук через AZ-FM. До подключения звука дойдем позже.
    С видеокартой ATI все гораздо проще. Читай Инструкции, драйвера для подключения Штатного монитора в Toyota Lexus. Подключай VGA к разъему RGB и поставь первый джампик в положение ON.
    Тач подключим в последнюю очередь. Либо через самодельный адаптер, либо через тот что ты обсуждал.
    Последний раз редактировалось St@rz; 08.10.2011 в 22:27.
    Навигашка так пока и не заработала, до меня только сейчас дошло, что вы имеете в виду подрезать резинку, чтобы поглубже вошел коннектор. Я то и так сразу срезал с боку один из гребешков, а теперь еще и торец попробую подрезать.
    Что у вас за адаптер az-fm, сколько он стоит и будет ли он активироваться сразу, при включении канала RGBs.
    Как я понял из данной темы мне нужно самостоятельно спаять кабель со схемой, установить power strip и несколько дней поплясать с бубнами, причем на экране может остаться мерцание. Если так то есть какие нибудь другие альтернативы? Не могу столько времени убивать на это, мне и работать тоже иногда надо.
    Скорее всего причина в плохом контакте GVIF
