Показано с 1 по 10 из 29
    По умолчанию Ардуино-спидометр.
    Как снять показания спидометра ардуиной?
    Подключился я к штатному спидометру и стал по всякому получать с него данные:
    Если измерять длину импульса или время между импульсами, то получается ужасная нелинейность, тем более инвертированая!
    Если измерять количество импульсов, то тоже не очень хорошо: если мерить импульсы за 100 миллисекунд ( не говоря уже о меньшем времени ), получается очень маленькое число, то есть например, при скорости 30 кмч. показывает 4, если делать через множитель то фигня получается! А если мерить скажем за одну секунду, то время отображения получается слишком большим, едешь 40 кмч. нажал на газ, а скорость по прежнему 40 и только чуть позже показывает реальную скорость!
    Уф, понаписал .....извиняюсь за многословие)))))
    Может кто подскажет как сделать лучше?
    По умолчанию Re: Ардуино-спидометр.
    Цитата Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
    ... то получается ужасная нелинейность...
    Так мир имеет не очень много линейности Чем гипербола хуже прямой? Автомобиль - жутко инертное тело и скорость меняется очень плавно. Там в районе 6 импульсов на оборот колеса.
    Последний раз редактировалось edw123; 21.10.2011 в 15:15.
    Я делал на Arduino блок управления круиз-контролем.
    Датчик скорости у меня стоит 6-ти импульсный, т.е. когда я проезжаю 1 метр, он производит 6-ть импульсов.
    Я делал замер подряд длительности единиц и нулей при одном обороте датчика - получаем время, за которое мы проехали 1 метр (далее для перевода в км/ч - простая математика).
    Для исключения влияния ошибок, я делал замер скорости за 3 оборота датчика подряд, далее делил на 3.
    Как-то так...
    Спасибо!!!
    А можешь кусок кода выложить?
    // Вспомогательная процедура - Считывание с датчика текущей скорости
    void GetSpeed() {
    unsigned long DurImpSp0;     // Длительность отрицательного импульса
    unsigned long DurImpSp1;     // Длительность положительного импульса
    unsigned long DurImpSpAll;    // Длительность импульсов за 1 оборот
    for (int i = 0; i < 6; i++) {              // На сколько импульсов датчик скорости
    DurImpSp1 = pulseIn(BtnSpeed, HIGH, 20000);  // Считывание длительности положительного импульса
    DurImpSp0 = pulseIn(BtnSpeed, LOW, 20000);   // Считывание длительности отрицательного импульса
    DurImpSpAll = DurImpSpAll + DurImpSp1 + DurImpSp0; // Складываем
    DurImpSpAll = (3600000 / DurImpSpAll); // Перевод в км/ч
    DurImpSpAll = DurImpSpAll - DurImpSpAll * 90 / 1000;  // Учитываем процент погрешности (определяется экспериментально)
    if (DurImpSpAll <= 0) { // Если скорость менее 0 - значит 0
    ValSpCurr = 0;
      }else{
    ValSpCurr = DurImpSpAll;
    Serial.print("Speed = ");
    Serial.println(ValSpCurr);
    прошу ногами не пинать, конструктивная критика кода приветствуется
    ValSpCurr - глобальная переменная int
    Последний раз редактировалось XsanderS; 25.10.2011 в 05:18.
    Цитата Сообщение от BasiC Посмотреть сообщение
    [HTML]// Вспомогательная процедура - Считывание с датчика текущей скорости...
    1. Если экономить (для других подпрограмм) память, то переменную можно попробовать в 1 байт сделать: 255км/ч с точностью 1км/ч - вполне даже для Феррари достаточно.
    2. pulseIn(pin, value, timeout= 20000 - по-моему это секунды и их надо 1 сделать. Что-то типа DurImpSp1 = byte(pulseIn(BtnSpeed, HIGH, 1));
    2. С датчика идёт 50% меандр. Считывать обе половинки по отдельности, мне кажется, излишне.
    3. По-моему можно всё и в одном импульсе сделать - не делать 6 раз. Насколько мне известно, там используются интегральный микрухи - усилители-дескриминаторы сигнала с датчика Холла со встроенным подавлением "дребезга". Поэтому можно и не усреднять.
    Будет не 360000/..., а 30000/... ну или точнее сделать по опыту. Коэффициент - это правильно, учитывает разного диаметра резину.
    Последний раз редактировалось edw123; 24.10.2011 в 22:06.
    А я вот так меряю скорость и расстояние :
    const int  DsaPin = 8;
    int DsaPulseCounter = 0;
    int DsaState = 0;
    int LastDsaState = 0;
    int meters;
    unsigned long  pulseTime = 0;
    unsigned long  thisTime = 0;
    unsigned long  lastTime = 0;
    unsigned long  mySpeed = 0;
    void setup()
    pinMode(DsaPin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    odometer();
    void odometer()
    DsaState = digitalRead(DsaPin);
      if (
    DsaState != LastDsaState)
        if (
    DsaState == HIGH)
    lastTime = thisTime;
    thisTime = micros();
    pulseTime = thisTime - lastTime;
    int mySpeed = (3600000000/pulseTime*15)/100000;
    DsaPulseCounter++;
    meters = DsaPulseCounter/6.66;
    Serial.println(meters, DEC);
    Serial.println(mySpeed);
    LastDsaState = DsaState;
    Хоть и старая тема, но всё равно отпишусь
    По-моему проще и надежней всего сделать так:
    для одновременной реализации спидометра и одометра (первый - как следствие второго) нужно 3-4 переменных, задействовать одно внешнее прерывание и еще 3 переменных для формирования простых отрезков времени:
    unsigned long cur_ms = 0; //переменная для отслеживания натикавших миллисекунд с момента пуска МК
    unsigned long prev_ms = 0; //переменная для вычисления отрезков времени
    int ms = 0; //сам отрезок времени
    unsigned long m; //одометр, значение, по-идее, считывается из EEPROM при включении и потом туда же записывается при выключении МК
    unsigned long m_temp = 0; //переменная для вычисления пройденного пути за отрезок времени
    int speed = 0; //переменная для хранения скорости
    void setup() {
    pinMode(20, INPUT);
    digitalWrite(20, HIGH);
    attachInterrupt(3, odom, RISING);
    void odom() {
    m++;
    void loop() {
    cur_ms = millis(); //сколько прошло мс с момента включения
    ms = cur_ms - prev_ms; //сколько прошло мс с последнего срабатывания расчета
    if (ms > 500) {
    prev_ms = cur_ms; //ставим метку когда было срабатывание
    speed = (m - m_temp) * 3600 / ms; //вычисляем скорость км в час по кол-ву пройденных метров за отрезок времени ms
    m_temp = m; //ставим метку когда было вычисление
    ms=0; //обнуляем отрезок времени
    или если без одометра (т.е. не сохранять/извлекать из eeprom), то чуть проще:
    int m = 0; //пройденное расстояние
    void setup() {
    pinMode(20, INPUT); //включаем 20й порт на Ардуино Мега2560 на чтение
    digitalWrite(20, HIGH);  //включаем подтягивающий резистор
    attachInterrupt(3, odom, RISING); //включаем внешнее прерывание
    void odom() {
    m++; //добавляем 1 при каждом срабатывании
    void loop() {
    ms = cur_ms - prev_ms; //сколько прошло мс с последнего расчета
    if (ms > 500) {
    speed = m * 3600 / ms; //вычисляем скорость км в час по кол-ву пройденных метров за отрезок времени ms
    m = 0; //обнуляем пройденное расстояние
    Множитель при вычислении скорости подбираем под свою "систему".
    Если учесть, что на каждые 1,5 метра приходится примерно 5 срабатываний, а точность на скорости ниже 20км/ч не важна, то отрезки можно делать по 500мс и будет достаточно.
    На 54км/ч, т.е. 15м/с - это 50 срабатываний в секунду. А при отрезке 500мс - 25 срабатываний. Т.е. может произойти 24-25 срабатываний (отклонение всегда в меньшую сторону, если нет дребезга) и погрешность будет -2,16..0 км/ч. С увеличением скорости точность увеличивается.
    С учетом того, что редкий зверь разгоняется за 5с до сотни, грубо говоря за 0,5с можно добавить не более 10км/ч (а большинство машин и 5км/ч вряд-ли добавят).
    ЗЫ: а можно включить прерывание по изменению ( attachInterrupt(3, odom, CHANGE); ) и тогда точность будет в 2 раза выше
    Последний раз редактировалось melvladimir; 20.10.2013 в 21:05.
    Цитата Сообщение от melvladimir Посмотреть сообщение
    ... а можно включить прерывание по изменению ( attachInterrupt(3, odom, CHANGE); ) и тогда точность будет в 2 раза выше
    А если длину импульса мерить, то до небывалых высот можно точность поднять
    Нее, измерение длины импульса - не вариант... нужны очень точные датчики и минимум люфта в соединениях, а то просто нагрузим проц. без улучшений
