Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию Прием в порт по прерыванию
    Скажите, а как принимать в порт ардуины данные по прерыванию?
    По умолчанию Re: Прием в порт по прерыванию
    if (Serial.available()) int inByte = Serial.read();
    Не понял, а прерывание где происходит?
    По прерыванию производится запись данных в буфер
    Все это в библиотеке
    Спасибо, но всё равно не понятно............
    Так тебе в какой порт нужно serial? или INT0,INT1
    Мне нужно чтоб вот это:
    //////////////////////////приём байт от компа//////////////////////////////////
    if (Serial.available() > 0) //priem ot kompa
      if (
    inByte ==1)
    pboost = 0;
    inByte =0;
    Создавало прерывание, то есть, чтоб таймер как-то слушал RX и если туда что-то прилетело, то вызывается прерывание и принимаются байты!
    Чтобы не пропустить прилетающие байты!!!
    Как-то коряво я объяснил......
    Эдуард, ты вот эту библиотеку имел в виду?
    <NewSoftSerial.h>
      if (
    inByte ==1)
    pboost = 0;
    inByte =0;
    Я писал что данные буфферизируются и мимо не пролетят.
    Эдуард посмотри пожалуйста, почему так получается?
    Вот скетч принимающего устройства (Atmega 168), она принимает данные от другой кардуины и выводит их на экран:
    //#include <SoftwareSerial.h>
    #include <TVout.h>
    #include <fontALL.h>
    TVout TV;
    //SoftwareSerial mySerial(2, 3);
    //int ffff = 0;
    byte serialInArray[8];
    int serialCount = 0;
    int inByte = 0;
    int watertemp = 0;
    int turbo = 0;
    int volts = 0;
    int pboost = 0;
    int result = 0;
    void setup()
    TV.begin(PAL,90,40);  // 1 ширина, 2 высота
    TV.select_font(font6x8); // 1 ширина, 2 высота
    Serial.begin(115200);
    // mySerial.begin(57600);
    void loop()
    // TV.clear_screen();
    TV.set_cursor(0,6);
    TV.print("TMP ");
    TV.print(watertemp);
    TV.set_cursor(40,6);
    TV.println(volts);
    TV.set_cursor(0,14);
    TV.print("TURBO ");
    TV.println(turbo);
    TV.set_cursor(0,22);
    TV.print("PEAK ");
    TV.println(pboost);
    TV.set_cursor(0,30);
    TV.print("RPM ");
    TV.println(result);
    //delay(100);
    if (Serial.available() > 7) //priem ot kompa
    serialInArray[serialCount] = inByte;
    serialCount++;
        if (
    serialCount ==8)
    watertemp = serialInArray[0]; //senstvaz
    turbo = serialInArray[1]; //kpa
    pboost = serialInArray[2]; //pboost
    volts = serialInArray[3]; //volts
    result = serialInArray[7];
    result = (result << 24) | serialInArray[6];
    result = (result << 16) | serialInArray[5];
    result = (result << 8) | serialInArray[4];
    serialCount = 0;
    inByte = 0;
    Serial.flush();
    // delay(10);
    Когда delay(10); закоментировано, данные выводятся нормально в течении 3 минут, после этого начинает показывать всякую чепуху!
    Если delay(10); раскоментировать, то нормально работает только 5 секунд и тоже самое, показания превращаются в хаос из цифр))))
    Из-за чего так? Может это буфер приёмный как-то переполняет память или ещё что-то?
    Если менять скорость порта на меньшую, то всё становится ещё хуже!
    Я почему про буфер подумал, если из скетча залитого в передающие устройство, убрать значительную часть кода (оно же побыстрей станет), то приемное устройство сразу же начинает показывать искажённые данные, без всяких 5 секунд.
    Последний раз редактировалось mebitek; 25.12.2011 в 08:57.
