Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Помогите, shift light.
    Здравствуйте уважаемые форумчане.Недавно стал обладателем Carluino,помигал светодиодом ,покрутил моторчик,конечно интересно я в этом деле новичек. Мечтаю иметь в машине shift light-лампу отсечки по оборотам двигателя.Имею задумку с вашей помощью ее побороть.Но с программированием ни когда не имел дело.Имею светодиод , Carluino и кнопку. Алгоритм роботы такой.Держим нужные обороты например 3000об нажимаем кнопку,запоминаем и впоследствии при повышении выбранных оборотов загорается светодиод.Сигнал беру с тахометра меандр 5 в ,частото на 1000 об к примеру 100Гц(точно еще не мерил) подаю на цифровой вход дальше пользую pulseIn.А как запомнить длинну импульса при нажатии кнопки и чтоб при снятии питания она не терялась.Может у когото есть чтото подобное.Или напишит скетч исходный (обязуюсь изучить).Зарание благадарю.Может кому пригодиться для экономии топлива или других целей.
    По умолчанию Re: Помогите, shift light.
    Записать значение 153 по адресу =0, в энергонезависимую память
    #include <EEPROM.h>
    void setup()
    EEPROM.write(0, 153);
    void loop()
    Прочитать значение из энергонезависимой памяти, с адреса =0
    и посмотреть в сериал мониторе
    #include <EEPROM.h>
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    Serial.println(EEPROM.read(0));
    delay(500);
    pulseIn кривая функция, лучше почитай здесь как тахометр сделать
    Последний раз редактировалось Chip; 20.12.2011 в 23:02.
    О спасибо, мне тут на неделю хватит.
    Не про ардуину, но про shift light
    Подскжите пожалуста как сделать, чтоб при нажатии кнопки выполнялисьнапример действия А,В,С и т.д а действие D,G и т.д не выполнялись.А если нажать кнопку еще раз то наоборот?И как это связанно с циклом Void loop.Сам чтото недопонимаю.Заранее спасибо.
    можно использовать if или switch
    loop это главный цикл весь код в этом цикле будет выполнятся по кругу
    Последний раз редактировалось Chip; 08.01.2012 в 23:34.
