Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Регулятор громкости Arduino с памятью
    Добрый день!
    Использую данную схему http://cxem.net/arduino/arduino8.php в качестве регулятора громкости.
    Все бы хорошо, но после отключения питания, громкость включается в среднем положении.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли доработать прошивку:
    ** Энкодер
    ** Для управлением яркостью LED используется энкодер Sparkfun
    int brightness = 120; // яркость LED, начинаем с половины
    int fadeAmount = 10; // шаг изменения яркости LED
    unsigned long currentTime;
    unsigned long loopTime;
    const int pin_A = 12; // pin 12
    const int pin_B = 11; // pin 11
    unsigned char encoder_A;
    unsigned char encoder_B;
    unsigned char encoder_A_prev=0;
    void setup() {
    // declare pin 9 to be an output:
    pinMode(9, OUTPUT); // устанавливаем pin 9 как выход
    pinMode(pin_A, INPUT);
    pinMode(pin_B, INPUT);
    currentTime = millis();
    loopTime = currentTime;
    void loop() {
    if(currentTime >= (loopTime + 5)){ // проверяем каждые 5мс (200 Гц)
    encoder_A = digitalRead(pin_A); // считываем состояние выхода А энкодера
    encoder_B = digitalRead(pin_B); // считываем состояние выхода А энкодера
    if((!encoder_A) && (encoder_A_prev)){ // если состояние изменилось с положительного к нулю
    if(encoder_B) {
    // выход В в полож. сост., значит вращение по часовой стрелке
    // увеличиваем яркость, не более чем до 255
    if(brightness + fadeAmount <= 255) brightness += fadeAmount;
    else {
    // выход В в 0 сост., значит вращение против часовой стрелки
    // уменьшаем яркость, но не ниже 0
    if(brightness - fadeAmount >= 0) brightness -= fadeAmount;
    encoder_A_prev = encoder_A; // сохраняем значение А для следующего цикла
    analogWrite(9, brightness); // устанавливаем яркость на 9 ножку
    Чтобы Arduino помнил последний уровень громкости и включался с ним?
    Заранее благодарен!
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Arduino с памятью
    Вот такой вариант http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5148
    Спасибо! Наверное это то, что нужно, но я, почитав все 14 страниц, так к сожалению и не понял, что мне сделать, чтобы моя платка запоминала уровень звука.
    В программировании я почти ничего не понимаю, можно по подробнее (по пунктам) для альтернативно одаренных?
    В программировании всё-таки придётся разбираться. Ну, или ждать пока тебе дадут готовое решение.
    Особой сложности в реализации нет - при изменении уровня громкости нужно записывать значение в память ардуины, а при включении - оттуда считывать.
    Мне остается только ждать
    Может кто-нибудь выручит?
    Для запоминания можно использовать библиотеку eeprom.h
    пример
    #include <EEPROM.h>
    int addr = 0; //адрес в EEPROM
    void setup()
    byte val = EEPROM.read(addr); // считываем значение из EEPROM
    EEPROM.write(addr, val+1);// записываем значение в EEPROM
    void loop()
    Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2012 в 23:40.
    Еще раз Спасибо, буду разбираться как это в исходную программку внедрить.
