Показано с 1 по 10 из 11
    Пользователь Аватар для lew
    По умолчанию Core Duo на mini-ITX это возможно?
    Ассортимент поставщика встроенных систем, компании Logic Supply, пополнился парой новых наименований. Это Mini-ITX системы на процессорах Core 2 Duo производства AOpen: MP945 и Digital Engine DE945.
    Обе модели, MP945 и DE945, выпускаются на платах размером чуть меньше, чем Mini-ITX. Модель MP945 имеет размеры 165 x 165 x 50 мм при весе 1,3 кг. Использован один и тот же чипсет Intel 945GM, поддерживаются процессоры с типом сокета Socket M (479-pin). В системе MP945 присутствуют только два порта USB 2.0.
    DE945, в отличие от MP945, будет распространяться только по ОЕМ- и каналам реселлеров. Модель DE945 имеет размеры 166 x 160 x 48 мм при весе 1,06 кг. Выходов USB 2.0 вдвое больше — 4.
    Общие характеристики обеих систем:
    * Процессоры: Intel Core 2 Duo Mobile/Core Duo/Core Solo/Celeron M 4xx
    * FSB 667 МГц
    * Чипсет: 945GM + ICH7M-DH
    * Память: DDR2 667 SO-DIMM, до 2 Гб
    * Видеовыходы: DVI, S-Video
    * Сеть: Intel 10/100/1000 Ethernet
    * Звук: AC'97 5.1
    * Разъемы/коннекторы: Mini PCI (например, для Wi-Fi), линейный, микрофон, SPDIF, IEEE 1394
    Стоимость MP945 — 425 - 1100 долл., в зависимости от комплектации. Модель DS945 будет распространяться партиями от 1000 штук и цена на нее пока не называется.
    Источник: IXBT.COM
    По умолчанию
    А чем плохи "народные" платы?
    Например - LV-677
    Или моя любимая LS-371 форм фактор 3,5" (101х146мм.)
    http://www.commell.com.tw
    Всё при всём. И даже более того.
    DC-DC на борту. Б.п. следовательно не нужен.
    А у LV-677 и ещё и память в дуале и два miniPC слота и ещё PCI-E один
    И купить при некоторой сноровке можно.
    Да, и самое главное, стоит дешевле
    Последний раз редактировалось fmy1; 20.06.2007 в 05:01.
    По умолчанию а скока твоя любимица стОит*?
    ......и где?
    По умолчанию
    Вот есть такая страничка с дистрибьютерами
    http://www.commell.com.tw/Distributor/Distributor.htm
    А реально проверено.
    http://www.bwi.com/configure/584225
    Только на таможню главное не "попасть".
    И у братьев славян
    http://holit.ua/
    Стоят конечно не дёшево, но дешевле!
    По умолчанию
    Commell можно посмотреть здесь: www.5sgroup.ru
    По умолчанию Re: Core Duo на mini-ITX это возможно?
    кто реально юзал LS-371 или 372, поддерживают ли разрешение 800х480,
    и как у них с тепловыделением?
    Продвинутый Аватар для aptm
    ИМХО, стоит пообщаться с мужиками из 5с групп, вполне адекватные мужики, и у них есть более полная информация по продуктам, чем выложена на сайте коммелл, или покрайней мере знают где ее искать
    зачем все так сложно
    чем D945 от INTEL не устраивает цена всего 75$
    вы чем там в машинах занимаетесь (в DOOM играете)
    размерчик не устраивает
    хочется впихнуть все в торпеду в 1-2 din, а с глубиной у меня там места маловато вроде.... можно конечно на via nano/picoITX поглядеть, но чет мне кажется по производительности слабоваты
    Пользователь Аватар для juggler
    Как это ни неожиданно звучит... iGO8 на слабых процессорах тормозит и не успевает при скорости более 80 км/час. DVD может притормаживать, а музыка заикаться при работе в фоне... Хотя, при CPU AMD BE-2300+ я такого не замечал.
    А вот памяти лучше побольше - 2 ГБ оптимально.
